Что жужжит????????
  • Автор темы Автор темы MITT
MITT
Не понимаю. В районе между Командом и пепельницей периодически появляется еле слышный жужащий звук как бутто вращается CD, но в Команд диск не вставлен. Звук не исчезает даже после ночи на стоянке. Думал автомотический подогрев двигателя (CDI) но при отключеннии подогрева звук все равно слышен. Нельзя сказать что этот звук слишком навязчивый и громкий но хочется разобраться. Может так и должно быть? :icon_question::icon_question::icon_question:
И на Вите 2007 года ..тоже шумит,ЧТО это?
В районе приемника...легкий шум и потрескивание.Может кондей?
Никакие потребители не включены.
кулер стоит в головном устройстве,для охлождения,он и жужит,при выключении магнитолы он не отключается,а выключается после засыпания машины,,, и так получается что как только вы открываете дверь он и включается в работу
да наверно так,только охлаждает он плохо :icon_mad: диски в магнитоле очень греются...по сравнению с ВОЛЬВО...
У меня жужал датчик температуры салона, стоит в районе верхнего плафона, там моторчик стоит для всоса воздуха от времени забивается пылью. Надо снять, промыть, смазать и все будет ок!
Спасибо за информацию про датчик температуры салона (пригодиться), но у меня жужжит точно не около плафона а внизу около магнитолы. Tihon на мой вопрос ниже дал ответ.:)
Подскажите а если этот датчик температуры салона вообще отключить ? не повлияет это на работу печки и кондиционера.???? А то я в этом датчике уже продувал, смазывал вентилятор все без толку... Сейчас его отключил тишина в салоне, но пока на улице + 20, печку не включаю.., и теперь не знаю на зиму подключать этот датчик или нет..... Кто знает подскажите......
Без датчика работать будет, но не правильно...В итоге будет или слишком жарко или холодно так как климат контроль будет получать неверную информацию.
У меня с полной разборкой на 220-м проблем не было.
Че за автомобиль?
helgo
