Чудо из чудес
knigpilot
Вот собственно, что за дело, имеем W140 VIN: WDB1400321A379586 1997г. Началось "чудо" с замены прокладки под головкой. Вопросов к машине до замены не было, только сочащееся масло из под оной. Все сделали, начинаю перемещаться из т.А в Б. =3000 км. Обнаруживаю, что после срабатывания кикдауна машина начинает троить и пропадает тяга, глушу завожу все ОК до срабатывания. Героически покрыл расстояние, приехал в оф. сервис, озвучил проблему, там только в бубен не стучали, проблему решить не смогли "ошибок нет по Старухе ничего не знаем:icon_question:", отправили к другим там приговорили каты. Вырезали проблема осталась. Поехал обиженный ради собственного удовольствия поменял топливный фильтр О ЧУДО заработал, но не тут то было срабатывает кикдаун не троит, но после 3000 об, начинает подергиваться расход огого, машина мычит обороты растут к 4000, а тяга как москвиче 412. Разогнать до 140 км/ч. неимоверно трудно. На холостых плавают 500-600. Заменил возд фильтр, свечи, топ насос, снял и вычистил бак, поменял датчик хола распредвала (заглянули во внутрь флажок на месте). И тут идеи иссякли:icon_redface:. Прошу совета бывалых мерсоводов КУДА НАСТУПАТЬ!?
Serg2005
ML-350
Начальник
+1 расходомер провериь не мешало бы
knigpilot
Поменял. самое интересное, что все это больше проявляется чем ниже температура наружного воздуха.
Serg2005
ML-350
Начальник
Сколько градусов за бортом, когда начинается трабл?
Город в профиле укажите.
Идрис
S420 1998 года
юрист
У меня была ситуация чем-то схожая с Вашей, только я не производил каких-либо ремонтов.
1. Двигатель начинал не так работать после кикдауна.
2. Не мог нормально разогнать машину.
В моем случае было все просто. Есть под капотом блок управления коробкой. Там черная коробочка, в которой стоит плата. Так вот в этой коробке было масло. Я почистил и стало все нормально. Данная процедура не трудоемкая и не затратная. Все сделал сам за полчаса. Может поможет. И еще. В моем случае диагностика тоже ничего не показывала.
Evgen1678
W210 E240 Avantgarde 1998
Вед. инженер в сфере связи
фильтр топливный - номер, фирма производитель, воздухомер - номер, фирма производитель в студию!
knigpilot
Датчик массового расхода воздуха Jp Group
1393900400,
SP-2003 Фильтр топливный Alco
knigpilot
Ожидаемым завершением всей свистопляски - движок затроил такое ощущение что не работает один цилиндр проверили катушки, провода, свечи, форсунки все в норме (А он с.....ка троит).
А чем проверяли? Лучше всего осцилографом!
Эти катушки страдали межвитковыми замыканиями! Искра вроде и есть но настолько слабая что дае смесь поджечь не может!
knigpilot
masterw220 огромное спасибо причиной троения был межвитковый пробой.
knigpilot
Диагностика снова выявила поломку датчика хола распредвала, странно, что он их "жрет" что ли. И может ли, знатоки, что его прописывать надо? А?
Макс721
