Cирена с автономным питанием (штатная)?
serg230858
для начала надо убрать причину срабатывания штатной, что впрочем может быть и умирающий аккумулятор сигналки. поменяйте его
Gray75
Mercedes-Benz Е220CDI Elegance (W212) 2010г.
Согласен, мелочь но, звёздочка для снятия сигналки оказывается с центральным отверстием под "выступ" - под рукой не нашлась, пока откинул фишку...
Есть пара вопросов:
1. Какой акум и где он устанавливается, неужели внутри пищалки?
2. Какой предохранитель отвечает за сигналку и где он установлен?
3. Как правильно использовать две параллельно установленные сигналки, родную и неродную. Какая из них должна вкл. и выключаться первой?
При подключении фишки раздаётся потрескивающий звук похожий на радио-помехи..
serg230858
1. обычно применяются пищалки с встроенным аккумулятором.
2. предохранитель №2 (60А) в левом блоке и № 51 (5А) в заднем (под сиденьем)
3. вторая должна работать без включения центрального замка и включаться после штатной, а выключаться до.
4. потрескивание - скорее всего включается пищалка и она уже просто хрипит
Gray75
Пока не разобрался почему включается штатная, при том, что обе отключены и авто заведён?
serg230858
включаться может и из-за плохой пищалки
Gray75
Предполагаю, что сел акум штатной. В Минск к официалам пока не попаду...
На выходных попробую снять и разобрать. Пока буду собирать инфу.
serg230858
если есть вариант то конечно можно разобрать и посмотреть
Gray75
Из ООО «Позиция 2000» специализированный сервис Мерседес в Москве, получил инфо, что "Аккумулятор в ней заменить нельзя, сигналка идет целиком, как автономный блок". На что влияет отключение штатной пищалки? С учётом того, что есть нештатная сигналка.
CL500
была ситуевина- машина внезапно заглохла на все попытки завести- или повернуть ключ- 0. эвакуатор- СТО- рез-т накрылась сирена , замкнула , выбила пред. поставил другой- опять выбила. меняли сирену- что то около 100евро(W215)
serg230858
этот сервис по уровню не тянет даже до гаражей, так что на его советы не обращайте внимания. у них даже аккумуляторы бывают 24В
Gray75
Сниму пищалку, посмотрю...
Gray75
Штатную пищалку снял, корпус из двух частей на винтах под звёздочку, винты открутил но корпус не поддается, кто его раскрывал отпишитесь плиз?
TK1
Сервис мерседес
там все сгнило -новый колокол купите
Gray75
Как вскрыть колокол???
pavel-li
Mercedes-Benz S 500 Long
Mercedes-Bens SL 55 AMG V8 kompressor
Donbass Arena
привет всем, такая ситуация, выхожу из машины ставлю на охрану где-то через 10 сек. начинает очень быстро моргать, свет в салоне зажигается, сама сирена не орёт, вообще ни звука!! ставлю повторно на охрану всё прекращается!! сигналка штатная! что это может быть?? подскажите plz))
Gray75
Нашёл подобную фотку, буду ковырять свой.
    99,8 КБ · Просмотры: 287
Gray75
Вскрыл свой "колокол" A 203 820 38 26 (A 171 820 25 26), потёк акум VARTA 7.2V 140mAh 6/v150H Ni-MH.... Нужна схема "подводящих сигналов" к колоколу. Чем аналогичным можно заменить умерший акум?
    71 КБ · Просмотры: 589
    46,3 КБ · Просмотры: 236
Александр 17494
