Cирена с автономным питанием (штатная)?
  • Автор темы Автор темы Gray75
для начала надо убрать причину срабатывания штатной, что впрочем может быть и умирающий аккумулятор сигналки. поменяйте его
Согласен, мелочь но, звёздочка для снятия сигналки оказывается с центральным отверстием под "выступ" - под рукой не нашлась, пока откинул фишку...
Есть пара вопросов:
1. Какой акум и где он устанавливается, неужели внутри пищалки?
2. Какой предохранитель отвечает за сигналку и где он установлен?
3. Как правильно использовать две параллельно установленные сигналки, родную и неродную. Какая из них должна вкл. и выключаться первой?
При подключении фишки раздаётся потрескивающий звук похожий на радио-помехи..
1. обычно применяются пищалки с встроенным аккумулятором.
2. предохранитель №2 (60А) в левом блоке и № 51 (5А) в заднем (под сиденьем)
3. вторая должна работать без включения центрального замка и включаться после штатной, а выключаться до.
4. потрескивание - скорее всего включается пищалка и она уже просто хрипит
Пока не разобрался почему включается штатная, при том, что обе отключены и авто заведён?
включаться может и из-за плохой пищалки
Предполагаю, что сел акум штатной. В Минск к официалам пока не попаду...
На выходных попробую снять и разобрать. Пока буду собирать инфу.
если есть вариант то конечно можно разобрать и посмотреть
Из ООО «Позиция 2000» специализированный сервис Мерседес в Москве, получил инфо, что "Аккумулятор в ней заменить нельзя, сигналка идет целиком, как автономный блок". На что влияет отключение штатной пищалки? С учётом того, что есть нештатная сигналка.
была ситуевина- машина внезапно заглохла на все попытки завести- или повернуть ключ- 0. эвакуатор- СТО- рез-т накрылась сирена , замкнула , выбила пред. поставил другой- опять выбила. меняли сирену- что то около 100евро(W215)
этот сервис по уровню не тянет даже до гаражей, так что на его советы не обращайте внимания. у них даже аккумуляторы бывают 24В
Сниму пищалку, посмотрю...
Штатную пищалку снял, корпус из двух частей на винтах под звёздочку, винты открутил но корпус не поддается, кто его раскрывал отпишитесь плиз?
там все сгнило -новый колокол купите
Как вскрыть колокол???
привет всем, такая ситуация, выхожу из машины ставлю на охрану где-то через 10 сек. начинает очень быстро моргать, свет в салоне зажигается, сама сирена не орёт, вообще ни звука!! ставлю повторно на охрану всё прекращается!! сигналка штатная! что это может быть?? подскажите plz))
Нашёл подобную фотку, буду ковырять свой.
    99,8 KB · Просмотры: 287
Вскрыл свой "колокол" A 203 820 38 26 (A 171 820 25 26), потёк акум VARTA 7.2V 140mAh 6/v150H Ni-MH.... Нужна схема "подводящих сигналов" к колоколу. Чем аналогичным можно заменить умерший акум?
    71 KB · Просмотры: 589
    46,3 KB · Просмотры: 236
Rising_Moonlight
