cl 420 1997 года подскажите с диагностикой
  • Автор темы Автор темы maxkot
maxkot
e200 cdi w211
а меня такая проблема коробка в аварийном режиме, но не могу продиагностировать при подключении star diagnosis видит блоки но не видит коробку, если кто знает то подскажите как войти в блок управления коробкой (xentry das 2009)
Скорее всего проблемы с проводкой.
Первым делом проверьте предохранители на блок управления АКПП, а затем саму проводку.
Попробуйте найти ксюху 2012 года.У меня у знакомого 2008 не прочитала бу мотором,а моя 2012 не смотря на то,что ! залез.Китаец при этом.
Проверить питание и CAN в левом пороге.Дренажи в каком состоянии?
Ковёр внизу сухой?
попробую скачать новую xentry. так как универсальным увидел коробку.
Руська
