CL w216 m273 7Gtronic на горячую подтраивает и слышны пропуски
Божена
Доброго времени суток.Возникла такая проблема.
Владею автомобилем Mercedes CL w216 m273 7Gtronic.
Автомобиль на холодную работает хорошо ,не слышно никаких пропусков ,ни троение. Как только автомобиль нагревается выше 90 градусов (рабочая температура этого твигателя 95-97) Авто начинает подтраивать и слышны пропуски.Диагностика показала пропуски в цилиндрах 3.7.8.(в 7 новая катушка)
Когда заглушу авто на горячую,могу сразу не завести его, постою пару минут и заводится (может и сразу завестись но сильно троить,но может и не троить).Поменял все датчики распредвала, датчик коленвала, антифриз, масло, свечи, катушку поменял только одном в 7-ом цилиндре. Свечи сухие.Динамику не потерял.Обороты стоят на 0.6. Датчик температуры ОЖ рабочий.
Куда дальше двигаться? Подскажите?
WDD2163711A000263
Была похожая ситуация, правда машина совсем простенькая - шевроле лачетти. На холодную работает отлично, только нагреется - начинают происходить хаотичные пропуски в разных цилиндрах. В итоге выяснилось, что клинят клапана в направляющих, зазор там маленький и нагара скопилось много
Почитать про болячки 273 мотора и начинать собирать на ремонт).
Если клинит что-то,почему только на очень хорошо прогретый двигатель?
не читайте знатоков-зазнаек))) а советские газеты можно!! У вас есть конкретные ошибки по ним и работайте. При проверке значений и попытке поуправлять звездами распредвалов истину найдете!! Звезда правого впускного распредвала под замену!
Амии
