CL500 проблема с ремнями безопасности.
  • Автор темы Автор темы Dvorkin
Dvorkin
cl500 98гв
Sequoia 04гв
кабель
w140 cl податчик ремня
Добрый день, коллеги!
есть 140 купе 98гв
при торможении или разгоне срабатывает подача ремня пассажиру.
Пока вылечил застегнув ремень на пустом сиденье.
Куда первым делом смотреть? где блок управления данным механизмом?
Я бы глянул на концевик на двери, если такой есть. Дверь шатается и нажимает на концевик или наоборот. А свет не загорается в салоне?
двери на присосках, присоски работают закрыты плотно. свет не включается, кнопку принудительной подачи изъял посмотрел тоже нормальная.
концевика неувидил, вечером посмотрю поподробнее там классический концевик или геркон?
Концевик на передней стойке (где петли) бывает вода внутри, весь зеленый. Разобрать, почистить. Блок управления слева под задней обшивкой.
спасибо!
help: инструкция по разборке передних ремней безопасности
Если точно - про механизм подачи. 1400761a134426
Заранее спасибо!
Что то типа?
Типа этого, но не это. На купе ремень выезжает на рельсе такой. Вот, нужно про разбор этого механизма. Группа 91, подгруппа 255, картинка 2.
В один прекрасный момент перестали выезжать ремни. С водительской стороны время от времени еле слышна работа моторчика. Предохранители вроде целые. Подскажите в чём может быть проблема? Или схему как там всё аккуратно разобрать!
Добрый день. У меня такое было, скорее всего сместился внутренний механизм подачи ремня, снимается просто:1-снимите обе накладки порогов (перед, зад), 2-открутите и снимите крючек на стойке, 3-открутите и снимите нижнюю пластмассовую накладку стойки, 4-аккуратно снимите пластмассовую накладку стойки (там кажется есть пара-тройка клипс), 5-выставте механизм подачи ремня (там есть такая круглая направляющая - увидите), 6-соберите все обратно. Все! Все делалось на седане, но думаю на купе аналогично.
Как раз то вся и проблема что на купе там штанга которая вытягивает и подаёт ремень. Его остаётся только воткнуть в замок. А не как в седане, где он ездит вверх/вних
демонтируй обшивку Она на болтах, предварителено сняв кожаную вставку на клипсах, увидиш механизм и два контакта. Если будеш снимать обшивку предварительно отстегни от штанги кольцо в кот ремень а то сломаеш фиксатор
А как оно отстёгивается? Если честно ещё не смотрел, спрашиваю на случай если там не всё просто так :)
есть 140 купе 98гв
Скорей всего появился свободный ход штанги, подающей ремень. В норме там 3 микровыключателя, которыми регулируется ее движение. В крайних положениях штанги они замыкаются и блок управления включает механизм подачи. Если штанга "болтается" по какой-либо причине, при появлении ускорения (разгон или торможение) она движется и замыкает контакты микриков.
Вообщем надо разбирать механизм подачи, и лучше доверить специалисту, т.к. он очень уж мудрено устроен, потому что включает в себя систему защиты при возникновении сопротивления (это когда ремень "уезжает" обратно, если натыкается на препятствие).
У меня такая проблема была, делал сам - 2 недели разбирался. А новый стоит порядка 30-40 тыс. Зато какое удовольствие, когда работает, все пассажиры в восхищении.
Итак:
- проблема с периодическим выездом ремня к пассажиру - это концевик, на двери, он не герконовый, а контактный,медный и его нужно чистить. Концевик работает на два режима (зажим-дожим) посему свет и не загорится - так как свет подключен к зажиму, а на дожиме именно и висит подача ремня, если контакты зеленого цвета с мохом окиси - а именно такой и будет я уверен - чистить и будет вам счастие!
Была аналогичная проблема - вылечил.
Нужна схема.
Господа нужна схема или помощь как добраться до механизма подачи ремней безопасности на купе.
Что значит "добраться"? VIN?
Они перестали выезжать. Слышно толь как там моторчик гудит когда они вылазить должны. WDB1400701A404770 док-ов рядом нет пишу по памяти, может ошибился но точно он 140.070
Снимай обшивку задней боковины кузова и увидишь этот механизм. 2 болта под ручкой и один под задним сиденьем.
dkras26
