CLA 250 при ускорении толчки и провал
sXe911
Добрый день. Машина полный привод Сла 250. Переодически появлется непонятный провал при резком ускорении. Пример: едешь ровно с равной скоростью примерно 100 км\в час. Резко нажимаешь газ, передача падает в низ например с 7 на 5 и дальше разгон, толчок под зад ( как будто провал в разгоне) чуть сброс скорости и переключение на 6 передачу. Бывает и на 4 скорости. Бывает ездишь и ничего нет, и ускоряется нормально. А бывает едешь по трассе с одинаковой сокростью продолжительное время , газ в пол и вот такие провалы, толчик. Ошибок нет. Катался с компом, в реальном времени проверял пропуски, не было ничего. На всякий случай поменял свечи. Ничего не изменилось. То есть, то нет.
Есть проблема с задним редуктором, при поворотах пинается и слышно его сзади( известная проблема). Куда копать? что смотреть? Пробег 115 тысяч. Ошибок нет.
При таких толчках, машина как будто в моменте тормозит. Толчок и переключение передачи. Бывает и на низкой скорости, но редко.
Дружище в первые пишу на форуме. Проблема схожа с Вашей 1в1 появилась недавно CLA250 c117 Shooting Brake. Симптомы аналогичные, не добавить не убавить.. подскажите пожалуйста, почему именно замена датчика решила этот вопрос? С чем связано?
Я грешу на опоры нижние ДВС РКПП
Можно немного больше информации?))
Или буду рад личному звонку 89207001729 Александр
Заранее спасибо 🙏
Поменял датчик коленвала. И о чудо всё прошло.
Можно
Заранее спасибо 🙏
С датчиком колена , форма сигнала не правдоподобная иногда .
Rising_Moonlight
