CLK 500 CABRIO ошибки по CAN
Reef
Всем, привет!
Прошу помощи коллективного разума. Это мой первый Мерседес, расскажите порядок действий, пожалуйста!
Итак, моя проблема:
Предыстория: Купил. Отжигал. Несколько дней каталась жена... И... Затем сожусь за руль я и обнаруживаю, что машина едет на одной передаче, т.е. коробка в аварии... Поскольку машину только купил не ожидал так быстро начать заниматься ее ремонтом... Начинаю искать как диагностировать, чем диагностировать... Узнаю про xenrty, устанавливаю... Обнаруживаю отсутствие связи с коробкой... Вообще нет связи с коробкой... Почитал форумы, заказал плату в АКПП, заменил плату, ура, коробка вышла на связь, но теперь куча ошибок по CAN...
Что я сделал: - открыл всю проводку, пороги с двух сторон, под капотом проверил sam передний, там же рядом блок управления двигателем... Все в идеале, никакой зелёнки, никаких видимых обрывов...
Основной вопрос: исходя из ошибок, с чего начинать? Может быть просто у меня не правильно закодированна новая плата АКПП???
    2,3 МБ · Просмотры: 11
    2,2 МБ · Просмотры: 11
    2 МБ · Просмотры: 10
    1,9 МБ · Просмотры: 6
    2 МБ · Просмотры: 9
znatok65
вопрос: плата новая? ПО платы и кодировки сделали?
Reef
Плату покупал на АлиЭкспресс, продавец обещал закодировать под мой vin
Reef
Пожалуйста, прикрепляю
    2,2 МБ · Просмотры: 18
znatok65
плата б\у
кодировка и софт вроде как для 221 кузова
Reef
Понял, можно каким-либо образом перекодировать не снимая?
znatok65
Можно, но надо понимать какой софт и какая кодировка нужны.
На этом ресурсе вы врядли найдете ответы на эти вопросы.
Надо идти на ресурс к профи, кокретно по вашей машине есть вопросы по подбору софтов.
Reef
Я правильно понимаю, что все мои ошибки по can исключительно из-за неправильной кодировки платы?
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
дисконтная программа
Мерседес Бенц
Владимир
HW 0335457332; SW 0074489510;
VGSNAG2_001.CFF;;1;NAG2;;
BM=221.054|221.154,Code_808=YES,EHS_
HW=2202701806; заменено на 2202703106 ;A39_N-PLATTE;
Прошить ПО для 209-го и закодировать соответственно . XGGB даже по передаточному не подходит и по CAN IDs Configuration .
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Вот твой вариант софта под твоё железо , тип кузова .
0335457332;0084485710;NAG2\0084485710_001.CFF;;1;NAG2;;BM=209.375|209.475|211.070|211.270|215.375|219.375|220.070|220.075|220.170|220.175|230.475,EHS_HW=2202701806;;A39_N-PLATTE;
Софт заливать ведьмой используя правильный CBF и ещё пару нюансов . Иначе блок провалится в boot и получишь кирпич . После EHS и вариант кодировки .
Reef
Андрей, Doctor, спасибо за помощь!!! Все работает отлично! С Новым Годом!!!
a.bogatov
