Cнять картер ГРМ m274
  • Автор темы Автор темы omb79
omb79
Приветствую. Прошу знатоков подсказать как снять картер ГРМ. Нужно ли поддон отстёгивать, или можно съмником стянуть? Встанет ли потом на место нормально? И снимать поддон полностью, или может половину болтов ослабить? Предполагаю что изнутри никаких болтов не вручено? PS все болты откручены, спереди от поддона тоже, зазор с одной стороны появился, но стянуть ни как не могу.
Поточнее можно? Что вы называете картером ГРМ?
WIN машины
Тогда можно будет документ из ВИСа выдернуть
извиняюсь, а крышку клапанного механизма разве нужно снимать? она вроде там не причем
  • 274.1.pdf
    274.1.pdf
    427,9 KB · Просмотры: 210
Ещё один документик
Тоже не то. Мне именно картер ГРМ который под этой крышкой находится. Вообщем почти разобрался. Открутить видимые болты, отодвинуть помпу (можно извернуться не снимая коллетора, турбины и тд). Далее снимать либо голову, либо поддон. Разумеется из двух зол выбираем поддон. Киньте плиз ссылочку, кто знает, на более подробный текст по снятию поддона. Заранее благодарен!
  • 274.2.pdf
    274.2.pdf
    386,3 KB · Просмотры: 211
Подскажите, на маслоканале на крышке и блоке нужно герметиком промазывать?
Руслан Брабус
