Command на R230 2003
koton
Приветствую! Я Купил своей жене R230 SL350 2003, она очень привыкла к навигации, но в этом авто ее нет и я так понял никогда не будет для России. Если рассматривать только с точки зрения юзабилити для девушки и удобства интерфейса навигационных программ. Что посоветуете сделать?
1. Поменять Команд на модель от 2005 года. Кстати большая ли проблема его внедрить? Насколько удобна та навигация?
2. Оставить родной команд и поставить альтернативный блок типа Phantom, и получить навигацию Навител или IGo.
tihon
Забаненный
Установка доп.оборудования
в первом случае,возникнет одна проблемка где достать головное устройство и навигационный блок(на авто 2005 года все отдельно),и если уж менять то менять на гу последнего поколенияNTG2/5 там и навигация получше на русском да и возможностей у головного устройства побольше,громкая связь,жесткий диск ,6 двд дисков,поставить можно опыт на этой машине был,но головного устройства пока не достать,если голову найдешь стучись с установкой поможем
Во втором случае,тоже все возможно токо управление будет либо с мышки либо с отдельного пульта,(тачскрин стекло такого размера не найти),зато навигация поподробней и по всей России,с поддержкой пробок,с установкой тоже помочь можем
    45,2 КБ · Просмотры: 460
Kamil-100
