Command завис на заставке
Timax
Сегодня завожу машину, команд показывает заставку и на ней застревает. Никакие манипуляции с вкл. выкл. , зажигания, результата не дали. Кто-нибудь сталкивался с таким траблом?
З.Ы. комманд америкосовский MCS.
Serg2005
ML-350
Начальник
Россия большая
Serg2005
ML-350
Начальник
Пока отгадаем - что за команд и откуда вы сами - весна придет
Timax
По-моему в первом посте написал, что команд - MCS
Живу в Махачкале
Хотя какое отношение это имеет к застывшему команду ?? :confused:
Serg2005
ML-350
Начальник
Это имеет отношение к правилам форума
А команд отдайте тем, кто занимается ремонтом электроники
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Попробуйте нажать и удерживать кнопку вкл., Команд перезагрузится. Возможно аппарат не сломался, а просто "завис" по аналогии с компьютером. Если не поможет, то можно снять минусовую клемму с аккумулятора минут на 5-7. Это, конечно, "жесть". Но в этом случае Команд полностью сбросит настройки. Также, будте готовы, что слетят многие настройки щитка приборов и т.д. Ну, или сразу несите Команд в сервис:)
Serg2005
ML-350
Начальник
Ничего слететь не должно, аккумулятор когда менял - ничего не слетело в настройках
Правила форума подразумевают ещё указывать ВИН.Как можно угалать комплектацию?
Далеко не всё в Команд упирается.Команд - это только компонент оптического кольца.Если любой компонент оптики накроется,то получим картину,какую имеем.Старуха покажет какой компонент разрывает оптику.Либо методом перебора,исключать по очереди компоненты и кольцевать оптику.
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
А ничего и не слетает. В данном случае, Команд рассматривается как элемент оптического кольца. Сброс клеммы аккумулятора может устранить "глюк" какого-либо элемента оптического кольца, который может быть не в самом Команде, а в системе в целом. Так понятнее?
Timax
Кстати, на днях помыл по дурости машину со снятым задним бампером, и как следствие, залил задний sam. Начала дурковать стрелка уровня топлива, возможно это и с командом как-то связано.
SAM непосредственно в оптике не участвует,но через него идёт питание к компонентам оптики.
Интересно,что Вы ещё вспомните и расскажите?
Nike9
