Cтук справа, спереди.
Лапшинов
Всем доброго времени суток! W164 пневмо. Вопрос наверно уже не новый. При наезде на кочку или лежачий полиц. глухой одноразвый стук спереди справа. Диагностика подвески в трёх независимых сервисах, ничего не выявила. Баллон нормальный без повреждений,подымает опускает.Менять стойку честно говоря жаба душит. Может кто подскажет как лечить.
RAIN5297
Insignia
Можно попробовать отдать ее в сервис где занимаются ремонтом пневмо, я думаю что смогут устранить.
Dimaiva
ML500, W164, 2005г.
Ничего там не ремонтируется - попробуй, затяни посильнее гайки на верхнем рычаге(они каким-то образом ослабевают со временем, там и пробивает) - мне помогло
RAIN5297
Insignia
Ты разбирал смотрел ?
sablokhin
Такая же байда. Проверял всё, люфтов нет. Думаю, стучат клапана. При быстрой езде по неровной дороге ни каких стуков нет.:unknown:
Dimaiva
ML500, W164, 2005г.
Саму стойку не разбирал. Хотел сначала, но потом кто-то подсказал затянуть гайки верхнего рычага - затянул и стук пропал.
Стойка еще может стучать если она уже убитая, но убитую сразу видно - стойка в масле вся, в подтёках. Тогда естественно замена стойки, а то мы привыкли менять только баллоны, а сами стойки-то тоже имеют ресурс
almerk80
S450 4matic W221
У меня такой же стук присутствует. Поменял уже много чего и многое уже проверил, но стук не пропадает совсем.
Менялись втулки рейки, задние сайлентблоки нижних рычагов на полиуретан синего цвета, подшипники ступичные, тяги рулевые и т.д. Протягивал верхние рычаги, протягивал гайку крепления пневмоподушки к амортизатору - безрезультатно. Стук ощущался рукой, если приложить ее сверху на заглушку, в которую прикручиваеться воздушная трубка и слегка покачать машину. Переставил подушку на другую бу амортизатор (прежний хозяин отдал его мне с порванной подушкой, но говорил что до разрыва эта стойка тоже стучала) - все равно стучит. Но заметил одну закономерность- если пневмоподушку снять с амортизатора и подергать просто за шток то люфта никакого нет осевого, но когда ставишь подушку, то как ни затягивай эту гайку, все равно остаеться осевой люфт. Далее пока не разбирался, пока так и езжу со стуком, но подозрение что в самом корпусе подушки что то разбиваеться и до конца не затягиваеться.
P.S. Шайбочку под гайку штока тоже подкладывал - все равно не затягиваеться так чтоб стук исчез. Сами амортизаторы с виду целые без подтеков.
Адмирал-Гарик
МB GL 350CDI
MB ML 320CDI
у меня застучал на 8 тысчах!!! сказали шток амора-заменили стойки есно целиком все прекрасно =18000! на спидометре
almerk80
S450 4matic W221
Адмирал-Гарик, у вас стучал именно шток или в соединении с подушкой? Так как у меня амор без подушки люфта на штоке не дает осевого, хотя радиальный люфт все же присутствует, причем на обеих стойках. Видимо значит в этом и есть причина стука - радиальное хождение штока, едва ощутимое на снятом аморте, но на установленном дающий отчетливый стук? Слышал что блок клапанов еще бывает глючный, может еще в нем дело, как определить, у моего номер A2513200058?
Stepa M.O.
204/212/Х164
Мне при этих симптомах меняли по гарантии.ГЛ,пневма.
almerk80
S450 4matic W221
Вообщем стук выявил все таки у себя. Как не надеялся на чудо, но стук оказался на штоке амортизаторов и придеться их менять, но до последнего пытался выявить природу этого стука. Оказалось, что штоке амортизатора в верхнем положении появился свободный ход около 3мм, я бы даже сказал более свободный ход, чем в положении ниже. Т.е. если плавно сжимаешь амортизатор, то вроде как и не заметно, все работает. Но если дергать шток вверх- низ как раз на эти 3мм, то отчетливо слышен этот стучок мелкий, у меня уже на обеих амортизаторах стучит.
Возможно этим и объясняеться, что в режиме спорт амортизаторы немного сжимаються, так как авто опускаеться и свободный люфт на штоке уменьшаеться и поэтому стучит меньше, по крайней мере у меня почти совсем пропадает на спорте.
Surfer86
w164
w220
w204
Слушай, а что такое втулки рулевой рейки? Где они находятся? Это случаем не подшипник рулевого вала? просто мне официалы тоже советовали их поменять, но на схеме рулевой я их не нашел. Можешь номер их скинуть?
п.с. а по поводу дребезжания амортизатора, есть одна мысль в чем причина и решение ее! Завтра постараюсь опробовать и расскажу о результате!
almerk80
S450 4matic W221
Это по сути сайлентблоки на которых и крепиться рейка к кузову, у меня при покачивании рулем ходила сама рейка из стороны в сторону. Номер не помню, но вот фотка одной из них
    433,2 КБ · Просмотры: 356
Surfer86
w164
w220
w204
Все, понял. Спасибо! Я просто думал что это внутренние детали самой рейки, а это крепежные получается.
Номер комплекта втулок рулевой рейки кстати A 164 460 00 29
Надо завтра не забыть посмотреть их и покрутить руль.
almerk80
S450 4matic W221
А стойки думаю ремонтные взять в компании airbarter, ходят говорят не хуже оригинальных, но цена в 3 раза меньше. Я уже один задний амор у них покупал, все ок.
Surfer86
w164
w220
w204
Не знаю конструкции внутри аморта, поэтому сказать ничего не могу по поводу свободного хода в верхнем положении, но вообще думаю в ближайшем будущем вскрыть один аморт, посмотреть для интереса что и как :)
Тк когда-то подушка одна взорвалась, выложу ее конструкцию в этой теме https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=63488
almerk80
S450 4matic W221
У меня тоже стойка запасная есть с порванной подушкой, экспериментальная, так сказать, но там совсем аморт умер. У нас контора есть, которая ремонтирует такие аморты, но сейчас говорят ремкомплекты закончились, пока не беруться. Поэтому пока аирбартер остаеться.
Александр царь)))
