Дачик расхода воздуха
x054xx
юриспруденция
Расходометр воздуха
Здравствуйте, подскажите пожалуйсто, Е200(W210) на холодную не ровно работает двигатель (из трубы валит черный дым - до разогрева), при движении вообще не тянет, в Мер. центре сказали нужно поменять расходометр воздуха, я его купил и сам поставил, но ни каких изменений. Может его нужно адаптировать?
заказал я расходометр, завтра привезут поставлю, ставить его легко я думаю да )?
да. и купить его можно было в вазовском магазине. кстати.. помоему на ваз 2110.
извини что поздно..
Очень! Ну а эпопея продолжается!!! Ты зачем с сервиса уехал? :D:icon_cry:
так я поехал всё нормально было )) поездил и опять началось...))от пасибки марфи.. да лан датчик сейчас пойду поставлю ))) проверб отпишу потом ))
Поменял я расходометр, проблема не пропала :(, есть у кого мысли, завтра к диагносту поеду...
клему сбрасывал, не чего не помогло.... званиол знакомому , он предположил, что это у меня ошибка надува, либо гдето воздух подсасывает либо заслонка егр, вроде.. что то такое....
как адаптировать расходомер
Доброго времени суток,вопрос так и звучит,как адаптировать расходомер и надо ли это делать,т.к на форуме различные мнения и советы.
Говорят, что при работе неисправного расходомера в "мозгах"прописывается УСРЕДНЁННОЕ значение,и после замены надо снять ошибки и адаптировать расходомер.Может у кого другое мнение?
Экстрасенсы ещё советуют ВИН называть......
ну рассказваю... вобщем поехал к диагносту, сначало он проверил клапан турбины.. думал что он... проверку сделал он так, снял такой же датчик с егр они абсолютно одинаковы. поставил на то место, ноль имоций потом во второй попытке он полез под колектор плассмасовый так как компьбютео показал датчик заслонки, но датчиков там нет, сотит моторчик и заслонки, в итоге у меня просто заклинила заслонка, по хорошему он сказал что надо снимать колектор и чистить его, а так он мне сорвал заслонку помазал её и всё супер гуд... и не какой это не расходометр )) и не в турбине дело было, даже не дошло до манометра чтоб померить сколько турбина выдаёт )
здрастьте приплыли. ты же говорил что тебе смотрели заслонки?..
mbog87
