Дачик расхода воздуха
андрейкин
WDB2100161B4738640 2.7 cdi 2001 г.в
заказал я расходометр, завтра привезут поставлю, ставить его легко я думаю да )?
Marfil
W414
да. и купить его можно было в вазовском магазине. кстати.. помоему на ваз 2110.
извини что поздно..
андрейкин
Очень! Ну а эпопея продолжается!!! Ты зачем с сервиса уехал? :D:icon_cry:
так я поехал всё нормально было )) поездил и опять началось...))от пасибки марфи.. да лан датчик сейчас пойду поставлю ))) проверб отпишу потом ))
андрейкин
Поменял я расходометр, проблема не пропала :(, есть у кого мысли, завтра к диагносту поеду...
petr78rus
андрейкин
клему сбрасывал, не чего не помогло.... званиол знакомому , он предположил, что это у меня ошибка надува, либо гдето воздух подсасывает либо заслонка егр, вроде.. что то такое....
Dimatit
W210 2000г.в 2.0kompressor
vin WDB2100451B115410
как адаптировать расходомер
Доброго времени суток,вопрос так и звучит,как адаптировать расходомер и надо ли это делать,т.к на форуме различные мнения и советы.
Dimatit
Говорят, что при работе неисправного расходомера в "мозгах"прописывается УСРЕДНЁННОЕ значение,и после замены надо снять ошибки и адаптировать расходомер.Может у кого другое мнение?
Экстрасенсы ещё советуют ВИН называть......
андрейкин
ну рассказваю... вобщем поехал к диагносту, сначало он проверил клапан турбины.. думал что он... проверку сделал он так, снял такой же датчик с егр они абсолютно одинаковы. поставил на то место, ноль имоций потом во второй попытке он полез под колектор плассмасовый так как компьбютео показал датчик заслонки, но датчиков там нет, сотит моторчик и заслонки, в итоге у меня просто заклинила заслонка, по хорошему он сказал что надо снимать колектор и чистить его, а так он мне сорвал заслонку помазал её и всё супер гуд... и не какой это не расходометр )) и не в турбине дело было, даже не дошло до манометра чтоб померить сколько турбина выдаёт )
Marfil
W414
здрастьте приплыли. ты же говорил что тебе смотрели заслонки?..
Ответы
Просмотры
2 тыс.
Vadik-MB
