Датчик числа оборотов.
  • Автор темы Автор темы 6813
WDB2100611A691936
После диагностики сказали менять датичк числа оборотов n3.
Что это датчик, какой у него номер, где он находится?
Подскажите пожалуйста.
Акпп 722.6 Мерседес 210 кузов.
он находится на электронной плате, которая стоит на гидро мозгах
что бы добраться до них нужно открутить поддон коробки и сразу увидишь гидромозги.
Тов. ГУРУ если не прав поправте!
  • Мне нравится
Реакции: 6813
Менять вместе с платой?
Много на форуме читал про это злосчастную плату.
ну я бы попробывал как то восстановить, мб почистить. а вообще по правильному меняется вся плата, без гибдромозгов. попробуй найти менее затратный вариант, может подешёвки на разборе попадётся, но как они выбираются не знаю, т.е. по номеру коробки 100%. но может есть совместимые, этого я не знаю нужно уточнять!
p.s. Мерседес Мерседесом, а кошелёк не вечный (просьба камни в меня не бросать)
Нечего советовать почистить -меняется плата флекс и забывается проблема ,на разборке такие вещи не покупают ,у меня была машина я на ней 2 новых поменял из за того что они были бракованными ,1 случай на миллион
тут согласен! коробка и движок это такие агрегаты которые раз сделал и больше туда лезть не хочется......
Всем спасибо!
Буду менять плату, надеюсь поможет!
если проблема только в датчике, то поможет
Подскажите по номеру платы, пожалуйста.
Выдает кучу всяких номеров и заменитель феби на все.
A 140 270 03 61
A 140 270 07 61
A 140 270 08 61
Какая нужна?
Акпп 722609
Всем привет, ребят подскажите если кто знает проблема в акпп 722.6 ушло очень много денег на это могбы блин купить уже контрактный вобщем история такая ездил все было норм тут акпп встала в аварийный режим поехал на сто там лицензухой для меренов проверили диогност сказал что навернулся датчик числа оборотов 3 я поехал купил плату гидроблока приехал к ним они поменяли залили новое масло поменяли фильтр сказали все норм я радостный поехал домой по дороге заехал в магаз в итоге зовожу вкл положение D а она пинок и опять в аварийный режим я сразу поехал обратно опять диагностика и опять датчик числа оборотов 3 оставил им должны были что то сделать ) 2 дня прошло звонят забирай я обрадовался приехал мне сказали что в egs пропояли дорожки короче все вроде гуд от их уезжал обнулил суточник проехал 62 км и вот опять аварийный режим я в отчаянье что делать ??? почему встает в аварийный ??
ortigr
