Датчик контроля акб
Mackseem
Всем добрый день, соратники. Помоги с проблемой к которой не могу подобрать решение. Началось все с набитой оскомины темы про сообщение "Резервная Акб. Неисправность". У меня w221 bluetec 350d. Поменял малыша в багажнике на нового. Хотя тот вроде пару лет назад менял. Под капотом тоже пару лет назад менял. Когда менял обнаружил что с минусовой клеммы от датчика акб идёт ещё один провод (на фото) подскажите куда его цеплять-то? Подскажите люди добрые. Думал может на плюсовую клемму его кинуть? WDD2211261A429089
    268,1 КБ · Просмотры: 625
    155,1 КБ · Просмотры: 699
    146,3 КБ · Просмотры: 493
Я так думаю ни куда не подключать!
У вас этого провода на основной АКБ не должно быть!
Этот провод идет только на резервную АКБ и как он оказался у вас здесь не понимаю!
Mackseem
Странно. А датчик акб же есть. Этот провод идёт оттуда, от датчика. И проблема "Резервная Акб. Неисправность" так и горит. Может основной акб, тот что под капотом, поменять тоже? Спасибо за ответ.
Dukesha
А вот это не может быть оно?
Я точно не знаю!
А вот как раз на батарейке старт-стоп такого провода нет
Dukesha
Ну во всяком случае по ЕРС не бьётся
Да EPC вообще кривая хрень! Там и в этом авто можно задний большой АКБ выбрать , а машина с одним АКБ! а с одной АКБ стали делать с 809 кода
я уже сталкивался с этим
Mackseem
На малыше небыло. Я туда лазил. Но меня терзали смутные сомнения, что этот провод должен был быть на +. Сам датчик же должен питание получать для того чтобы работать? В него заходит одит синебелый, а второй вот этот красный в чёрном кембрике. Надеюсь я датчик не спалю если сейчас на + кину этот провод..
Mackseem
Ну вот. Я накинул этот провод на +. Ошибка горит всеравно..
    229,4 КБ · Просмотры: 999
    115,3 КБ · Просмотры: 314
Так ошибка по резервной АКБ а она в багажнике!
Надо по диагностике смотреть что с батареей не так
Dukesha
Mackseem
Так она новая. Только поменял. Говорят что обе сразу менять надо. Но я не уверен. Может и под капотом поменять тогда?
    107,3 КБ · Просмотры: 223
Dukesha
Красный на плюс, сине-белый на передний SAM. схемы выше. Как вариант ошибку или сбросить, или дать машине заснуть, чтоб ошибка перешла в сохраненные. Еще как вариант из-за отсутствия питания на датчике малыш просто не заряжался.
Mackseem
Благодарствую, мил человек! Буду завтра пробывать.
    17,7 КБ · Просмотры: 175
garo97
Как проверить корректность работы датчика АКБ. WDD2120871A179031. Маловата зарядка. 12,6V. До 14 доходит когда под горку накатом при торможении двигателем, на задней передаче и максимуме оборотов вентилятор печки (кондиционера). При коротких поездках на работу и обратно 8 км, АКБ разряжается. Попробовал отключить фишку от датчика, заряд 14,2 постоянно. Можно ли так ездить иногда на короткие расстояния?
Маркос71
