датчик под капотом!што это?!?!?
mr.leshii
W124 1994г. WDB1240341C170342
всем здравствуйте!у меня 124 е420 увидел под капотом пустой шланг (я его отметил на фотографии,с другого авто) и не знаю откуда он куда и для чего он нужен!подскажите пожалуйста! заранее спасибо!
    9,6 КБ · Просмотры: 323
Чижик
Забаненный
Помоему это трос спидометра,если не ошибаюсь.:)
profix by
W124 .250td. акпп.95г
надо было фотку меньше делать
mr.leshii
не нашел другую)это какойто вакумный шланг.а кудав он идет не знаю. он прям за вакумом стоит и к нему подходят 2или 3 трубочки с другой стороны а выходит одна
Чижик
Забаненный
А мозгов не хватает зайти на AUTO.RU и посмотреть самому что и как.Стоит обычный тройник вакуумник.
    46,9 КБ · Просмотры: 839
Ахмет
300 СЕ.WDB 1240501A954738
Казахстан
Павлодар
Если я не ошибаюсь на старых годах там идет вакуумная трубка на экономайзер!
mr.leshii
ну если я написал вопрос значит не хватает!трубки ваобще нет!и куда икуда идет не пойму!
    31,3 КБ · Просмотры: 395
mr.leshii
если эт экономайзер куда примерно она идет от этого места? где искать?
Посмотрите,может поможет.На тройник по-любому входная трубка лт впускного коллектора.Отдельная выходная трубка на корректор фар.
  • Вакуумная система на 124..pdf
    280,3 КБ · Просмотры: 156
mr.leshii
и кней еще провода подходят!
    31,7 КБ · Просмотры: 702
K.Alex
vsem privet.. u tebia zaslonka na pecku rabotaet???
duk
клапан акпп, трубка к акпп, провода к пелале газа (под ней есть включатель кикдаун)
duk
вообще должн быть еще такой-же клапан , стоит у левой стойки, переключает E-S
Лаборант НИИ №13
W124- 1994 - 2.5D
сервис инженер
это трубка связи с атмосферой на другом ее конце стоит клапан который потихоньку скидывает вакуум при длительных простоях автомобиля и разгруждет вакуумною систему
СеденОчур
