Датчик распредвала WDB2110411B057694
Арсен 000009
Черкесск
После замены фишки на датчике распредвала вышли эти ошибки помогите советом что могло случится
  • Screenshot_20251003_174922_com_elm_elm327_obd2_eobd_obd_car_scanner_diagnostics_to.jpg
    227,4 КБ · Просмотры: 5
  • Screenshot_20251003_174917_com_elm_elm327_obd2_eobd_obd_car_scanner_diagnostics_to.jpg
    269 КБ · Просмотры: 5
Арсен 000009
Черкесск
Кому не сложно скиньте распиновку самого датчика может я не правильно соединил так как не было никакой фишки
Арсен 000009
Черкесск
До этого была только 1 ошибка по впускному коллектоу и то редко
vov301v
Этот? У вас развалился
    712,1 КБ · Просмотры: 4
vov301v
271.956 30 832935 у вас двигло
Я могу сбросить фото разъёма по цветам проводов от 271.940 30 111285
Арсен 000009
Черкесск
Там три провода один красный с зелёной полосой и два по тоньше один коричневый другой коричневый с жёлтой полосой
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
дисконтная программа
Мерседес Бенц
Владимир
RD/GN питание пин 3 +
BN масса пин 1 -
BN/YE сигнал пин 2 Sig
Хотя по схеме другие цвета
Арсен 000009
Черкесск
    1,7 МБ · Просмотры: 4
Арсен 000009
Черкесск
Скажите пожалуйста в этих клапанах есть ли разница?
vov301v
griha1982@
