Датчик распредвала WDB2110411B057694
Арсен 000009
Черкесск
После замены фишки на датчике распредвала вышли эти ошибки помогите советом что могло случится
  • Screenshot_20251003_174922_com_elm_elm327_obd2_eobd_obd_car_scanner_diagnostics_to.jpg
    227,4 KB · Просмотры: 7
  • Screenshot_20251003_174917_com_elm_elm327_obd2_eobd_obd_car_scanner_diagnostics_to.jpg
    269 KB · Просмотры: 7
Кому не сложно скиньте распиновку самого датчика может я не правильно соединил так как не было никакой фишки
До этого была только 1 ошибка по впускному коллектоу и то редко
Этот? У вас развалился
    712,1 KB · Просмотры: 6
271.956 30 832935 у вас двигло
Я могу сбросить фото разъёма по цветам проводов от 271.940 30 111285
Там три провода один красный с зелёной полосой и два по тоньше один коричневый другой коричневый с жёлтой полосой
RD/GN питание пин 3 +
BN масса пин 1 -
BN/YE сигнал пин 2 Sig
Хотя по схеме другие цвета
Скажите пожалуйста в этих клапанах есть ли разница?
BN масса пин 1 -
Добрый день подскажите пожалуйста есть ли разница в двух датчика распредвала один с открытым магнитом другой без можно ли поставить где стоит с открытым магнитом датчик с закрытым
До определённого номера мотора ставились разные, потом одинаковые, Screenshot_2025-10-06-16-33-21-776_com.yandex.browser.jpg
Farmer2110
