Датчик регулятора наддува на C 220cdi
  • Автор темы Автор темы NIK-benz
NIK-benz
Прошу помощи у спецов! У меня Мерс С 220Tcdi 2004г.в. (VIN) WDB2032081F611274 модель двигателя 646963,АКПП.
Проблема такая.Двигатель перестал набирать обороты когда давишь на газ обороты даходят до 2000 и переключается на другую скорость.Поехал на компьютер(кстати был у троих)Компьютер по KTS выдает одну и туже ошибку P2526 Датчик регулятора наддува-замыкание на массу,слишком высокая температура.Что самое интересное никто не знает где расположен этот датчик и в чем на самом деле причина.Огромная просьба помогите советом. Заранее благодарен.
у тебя вероятнее всего расходомер воздуха расположен он на патрубке воздухоочистителя прямо впереди.Аккуратно снять промыть в спирте просушить.Если не накрылся должно сфункционировать.Он очень чувствителен к грязи и влаге.
ага.слухай больше =)))кроче датчик в правой трубе интеркулера.мелкий такой.с проводками.обычно весь вхлам залитый маслом с говном.стоит порядка 2000 ориг.енто если именно датчик.просто из-за него обычно более-менее нормально едет.есть есче клапан регулировки давления наддува.вот из-за него сразу встает в аварию.сканить надо.енто все видно стар-диагнозом.
а атк васче при любых практически проблемах в смесеобразовании встает в аварийный режим(т.е. переключаеться при 2 тыс а максимум раскручивается до 3тыс.)енто что угодно может быть.надо начинать с интеркулера.почистить заодно.проверить впускной коллектор(там заслонки на каждый цилиндр .бывают отламываются и закрывают поток воздуха и весь впуск забиваеться говном а тачка не едет.
Юрий26
