Датчик считывания оборотов (Проблема с ABS)
woodz56
Глав спец IT
Добрый вечер, форумчане. На дворе зима, а я столкнулся с проблемой. Загорелся индикатор ABS. После диагностики вылезла ошибка "левый датчик считывания оборотов". С чего начать проверку?
P.s. Еще бы подробно узнать где он находится и заменяем ли. Фото или инструкцию приветствую. Спасибо.
Chief Claims Officer
находится рядом с датчиком износа колодок
заменяем
можно тупо поменять если 1000 руб не жалко- диагностика стоит столько же
Black_Zerg
У меня оба передних глючат время от времени загорается лампочка, потом тухнет. Датчик не 1000 стоит, а около 2-х я на экзисте смотрел :(
Yevgeniy
ML 430
Автосервис
Купите таз, там вообще наверное такого нет до сих пор)))
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
1500 покупал в прошлом году.
не работала не abs ни asr ни bas
woodz56
Глав спец IT
Сегодня закончили возню с этим датчиком. Он умер :( Заказал новый, через 2 дня поставлю. Отпишу.
woodz56
Глав спец IT
И снова проблема. После замены датчика неисправность не устранилась. Как потеплеет буду копаться в проводке.
woodz56
Глав спец IT
Почитал несколько страниц, пришла мысль в голову. Возможно при установке\замене подшипника напортачить с ABS? может его неправильно установили или пазы ступицы забились грязью? Сейчас периодически, после замены датчика, система то работает, то отключается.
VLADIMIR 220208
