датчик температуру наружнего воздуха
BATOR
купил датчик наружнего воздуха атам два проводка.под бампером нашел вроде бы один проводок.подскажите пожалуйста куда второй провод крепить? или он просто на массу к корпусу?
Vaso
Вроде в этой пипетки должен быть просто разъем как гнездо....
BATOR
именно так.а в гнездо вставляется штекер у которого выходит два провода.а под бампером я нашел только один провод(видимо старый датчик был вырван)вот я и спросил а куда второй провод должен крепиться?
Vaso
Если мне не изменяет память, то там в оплетке идет двужильный провод.... сделай срез, мож там и второй есть?
BATOR
разьем действительно оборван.сегодня купил разьем все подсоединил.температуру показывает.но заметил такую штуку когда включаешь птф температура падает на пару градусов(проверил в теплом боксе) что бы это значило? показывало +5 включил птф показывает +2 ,+3
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Ну так еще костер перед бампером разожгите )) И сравните... На датчик смотреть нужно в дороге...
BATOR
)))))))))))) ок так и буду делать ))
zam1985
