Датчик температуры двигателя
hedge_hog
W124 e220 150лс. 1995г
Здоорово всем!!! Вобщем проблема такая-после работы двигателя около минут 10 начинает прыгать стрелка 120-100-120-90-120 ну и так далее, а то и просто держится на отметке 120))) что за хрень и как с ней бороться, спасибо!!!!
profix by
W124 .250td. акпп.95г
попробуй ляпнуть по панели рукой ,если стрелка падает в нужное положение ,то скорей всего замена части приборки ,которая отвечает за температуру , уровень топлива и давление масла
hedge_hog
Именно стук по приборке и ставит ее на место))) но не надолго(((( а вылечить никак??)))
profix by
Установить самому сложно??? А выбрать на разборке как??? Вдруг такая же))
там все просто, приборка оттягивается и самое главное трос спидометра открутить , далее достать все фишки и лампочки . руль можно не снимать приборка и так выходит
Jager_w124
w124, diesel 2.0 75 hp (не турбирован), МКПП
1994 г.в.
Всем привет!
тоже столкнулся с глюками дтож
стрека прыгает от 80 и за 120
стучать по приборке не пробовал :)
хотелось бы узнать как устранить эту проблему?
что именно нужно?
если дело в замене датчика, то отсюда вопрос где оный расположен?
Номер двигателя 601912 10 055769
заранее спасибо.
Halker
W124 дизель 2.0 автомат
WDB1241201B710120
Кто нить знает как торпеду снять?,если моно фото
dimitro124
датчик температуры охлаждающей жидкости
Доброго времени суток.Помогите с такой проблемой.Авто-W124 E320 1993 г.в. На холодную заводится очень туго,прогревать приходится нажав педаль газа,так же бывает чихает в воздухан.Сканер показал что проблема с датчиком охл жидкости,поменял его(датчик ориентируясь на фишку взял 2ух контактный).Поставил,но ничего не поменялось.Полез по проводам от датчика,результат-идут к пустой фишке,т.е. в никуда. Рядом с датчиком висит ещё одна фишка круглая трёх контактная.Вскрыл-там 2 провода красно-зелёный(судя по тестеру он плюсовой,напряжение около 6 в) и коричнево-жёлтый(на него тестер не реагирует(может минусовой?))В общем проблема в том,что бы выяснить что это за провода и как подключить датчик?А то схему найти проблематично,книги по мерсам у нас тоже большой дефицит.И ещё одно-весит зелёная трубка с вакуумника.Куда она должна подсоединяться?
P.S. Двигатель судя по всему вынимался какими-то рукожопыми мастерами,отсюда все проблемы.Это я к тому что бы не возникало лишних вопросов.
на первом фото шлангочка зелёного цвета она вставляется в панель в экономайзер
Vfhbyf
