Датчик температуры наружного воздуха Мерседес w203
Alek13
Нижний Новгород
Всем привет, владею Мерседесом w203 c320 2001г. Так как скоро близится лето решил разобраться с системой кондиционера, а именно решить вопрос с двумя датчиками:
1) датчик температуры наружного воздуха
2) датчик давления хладагента
Вопрос заключается в том как их найти и как найти проводку на них, в интернете читал, что первый датчик должен находится внизу бампера, но если смотреть по схемам в каталогах он находится под капотом вблизи лобового стекла. Может у кого есть информация или есть владелец w203 c320 кто может подсказать где штатное место датчиков (1) и (2) и откуда идет проводка на них, буду благодарен.
WDB2030641F175941 Вин авто.
И да машина старая и возможно этих датчиков у меня давно нет, и придется искать провода, наращивать покупать датчики и устанавливать, поэтому буду рад любой полезной информации.
Нет у тебя климата , коды 580 581 отсутствуют . За то мотор мощный .
Датчик давления обычно стоит либо на радиаторе либо на трубках высокого давления . Датчик температуры наружного воздуха без климата не нужен . Но если есть то проводка идёт в передний SAM . Он по CAN шлёт данные в приборку. Датчик давления и компрессор тоже в самец.
Спасибо, будем искать!
датчик наружной температуры можно поставить с ваз 2115 в показывает не хуже родного ,может только на штатное место не защелкнуться
Буду знать, благодарю!
Марат051
