Датчик температуры наружного воздуха
  • Автор темы Автор темы Berkut
Re: W210.Температура наружнего воздуха показывает -38С
d3dx9 написал(а):
Буду рад если картинку вставиш.
А VIN???
Датчик температуры уличный умер или...?
Вечер добрый! Не хотел лишний раз создавать тему, ну так как всё только похожие темы но не в точку, есть свои вопросы! Кто сталкивался с ситуацией когда датчик температуры показывает то -25 то +30 то опять -35 а в итоге совсем перестал показывать. Потом с теми же симтомами оживает и погрешность во вранье с реальностью то на 10+/- то на все 25+/- и в итоге опять пропала на табло! Снял (отрезал так как отключать его можно тока в блоке предохранительном а куда провода ушли я так и не понял) датчик пробовал греть его и через тестер проверял сопротивление меняется но в градусах х.з скока должно быть мож те же 35 и показывало сопротивление! Говорят и от ШевиНива датчик подходит и от ваз 2114 или 2115 пишут работают гуд! Какие есть идеи?
Прозвонить проводку, посмотреть компьютером, заменить датчик.
Понятно! Прозванивать проводку откуда куда, одни говорят что провод от датчика в приборку в жгут а другие говорят что в блок предохранителей!:wall: кому верить!? Мож кто отсоединял этот датчик и уверен откуда он точно идёт длинный провод?
да поменяйте вы его он копейки стоит
Chief Claims Officer, Дак человек согласен поменять вы скажите откуда отципить чтоб новый присабачить зыыыы
спасибо за понимание в этом и есть вопрос где начинается и где заканчивается провод! Тока без догадок и слухов! Если лично снимали из блока предохранительного или из приборки! Два варианта так же слышал по слухам хочется точно знать перед тем как лезть.:icon_exclaim:
112bes, У меня тоже самое сначала показывал -30 потом + 27 счас вообще с экрана пропал так что ждёмс ответов от знающих
заканчивается провод там где вы его обрезали. если вы его обрезали с ответной частью/гнездом покупайте новый датчик и сажайте его на холодную сварку вместо гнезда и наслаждайтесь
т.е я могу просто под бампером отрезать приделать другой и появится на дисплее температура?
Ну я так понимаю что да! Я купил датчик с разъёмом от ВАЗ 2110 буду его ставить ! Многие пишут что на Мерседес ставили вместо родного и всё работает!
112bes,Отпишись потом как все прошло и загорелась ли индикация на табло
Я просто не знаю что должно случиться с этим датчиком, чоб он перестал работать! В 99% случаев происходит окисление проводов в самой фишке к датчику а потом просто обламываются провода. Каму лень разбирать фишку советую просто старую срезать и заменить новой!
Добрый день! Была такая же проблема. Датчик показывал что сам хотел, в итоге погас совсем через какое-то время. Не очень приятно когда что-то выходит из строя. Но с датчиком вот что произошло. У самого датчика, отпал (отломился) контакт. Разобрал, припаял проводок, собрал, полчаса и все готово. Если конечно сам датчик не умер.
Удачи.
Вобщем я решил свою проблему! Взял датчик от ВАЗа 2110 подключил к обрезанным проводам старого датчика. Ничего не работает:icon_e_surprised:, хорошо идём дальше просмотрел провод до входа его в общий жгут. О счастье казалось бы нашёл перетёртый провод и окислившийся на разрыве, думаю зря тока датчик выкинул старый. Подключаю новый ВАЗовский смотрю на приборку показывает но -38С:D меняю полярность работает в прежнем режиме -38С! Бред я подумал, подождал 15 минут как кто-то писал на форуме мож приживётся. Ага не тут то было:shock:! Датчик не отсоединяю снимаю клему с аккумулятора жду 10 минут включаю, о чудо на приборке +11С тепла!:yahoo:Урааааа! Вот и всё проверил в выхи припаяю сделаю всё красиво и дай Бог ему жизни долгой пусть глас радует:D
Датчмк температуры окружающей среды
Подскажите кто знает где конкретно находится датчик температуры окружающей среды на W210 E240,
в бампере с левой стороны по ходу движения. VIN машины ??
если дорестайл то он идет вместе с проводкой, после рестайла датчик отдельно идет.
Руська
