Датчик температуры наружного воздуха
Berkut
Народ, подскажите пожалуйста где копать? На панели приборов перестал работать датчик температуры наружного воздуха!!! Может кто сталкивался?
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Re: потух датчик температуры наружного воздуха E200 1996г.в
Приборку снимать и смотреть контакты для начала имхо
Lisa
Автозапчасти
Имхо, может сначала, прежде чем пол-машины разбирать, залезть и посмотреть жив ли сам датчик в бампере?
Была свидетелем отгнивших и отвалившихся датчиков.
diusha
а как именно перестал работать???
1. подсветка пропала - поменят лампу
2. показывает неправильную температуру - поменять датчик
3. совсем ничего н показывает - проверять контакты
Manager
Список по требованию.
Датчик внешней температуры.
Друзья,
Недавно хотел за компанию с вентилятором поменять и переставший работать датчик и каково же было моё удивление что на мою машину дорестайлинг он стоит чуть ли не в 4 раза дороже чем на рестайлинг. Типа из-за того что идёт вместе с проводом. А можно ли пойти по более дешёвому но реально рабочему пути? Например поставить от рестайлинга?
maklerds
Re: Датчик внешней температуры.
А сколько стоит ???? На рестайл, если не секрет ??? :shock:
Manager
На рестайл что то около 500 на мой дорестайл пробили по вину - 1900
maklerds
Хороша разница :eek:
Manager
Вот я и думаю можно ли от рестайла поставить :?
Ula
Можно поставить, только надо разъемчик сочинить.
Manager
Спасибо, попробую.
s11114
W212-E200CGI
W210.Температура наружнего воздуха показывает -38С
Подскажите пожалуйста причину,вечером все работало,утром капец показывает -38С.
profix by
W124 .250td. акпп.95г
Re: W210.Температура наружнего воздуха показывает -38С
проверь датчик температуры
Manager
Ух сколько раз это обсуждалось на форуме. Скорее всего датчик шатать болтать бесполезно. Зимой у меня показывал +38. Скорее всего датчику приходит звиздец и его лучше заменить. Стоят они недорого. Когда начинаю выходить из строя то у них как то там меняется сопротивление и они начинают показывать всякую ерунду.
Супермодератор
Ну или провод датчика накрылся.
s11114
W212-E200CGI
Спасибо разобрался,попала вода,продул брызнул ведешкой заработало.
d3dx9
А где он находиться? Датчик сам
Супермодератор
Слева на бампере. Или давай VIN - вставлю картинку.
d3dx9
Буду рад если картинку вставиш.
MARYZZZ
