датчик температуры ОГ на Mersedes GL-350 CDI 166 при диагностике показывает значения в нагретом состоянии 126 градусов - 0,4 не нагревается выше
AleksandrErdukov
датчик температуры ОГ на Mersedes GL-350 CDI 166 при диагностике показывает значения в нагретом состоянии 126 градусов - 0,4 не нагревается выше. А допустимая температура в значении указана от 170 градусов до 500. Попал на датчик? или как? Спасибо заранее.
Легенда форума
Либо датчик либо проводка!
AleksandrErdukov
Спасибо большое. Интересно рабочие параметры датчика этого где найти? Наверняка поэтому и мочевина не расходуется должным образом. Плюс думаю вчера тепловизором трубку проверил там температура 170 градусов была. Датчик как проверить?
Легенда форума
Крымчанин
Дизельный Два
софт еще немешало бы проверить
и если сделан чип кривой то датчики будут умирать
Крымчанин
Дизельный Два
serj86rus
