датчик температуры ОГ на Mersedes GL-350 CDI 166 при диагностике показывает значения в нагретом состоянии 126 градусов - 0,4 не нагревается выше
AleksandrErdukov
датчик температуры ОГ на Mersedes GL-350 CDI 166 при диагностике показывает значения в нагретом состоянии 126 градусов - 0,4 не нагревается выше. А допустимая температура в значении указана от 170 градусов до 500. Попал на датчик? или как? Спасибо заранее.
Либо датчик либо проводка!
AleksandrErdukov
Спасибо большое. Интересно рабочие параметры датчика этого где найти? Наверняка поэтому и мочевина не расходуется должным образом. Плюс думаю вчера тепловизором трубку проверил там температура 170 градусов была. Датчик как проверить?
Крымчанин
Дизельный Два
софт еще немешало бы проверить
и если сделан чип кривой то датчики будут умирать
Крымчанин
Дизельный Два
yamischel
