датчик температуры всасываемого воздуха w211
Макс Е124
MB W210 E 270 cdi 10.1999 г.в.
Диагностика и ремонт Mercedes
Доброго вечера!
Тему про датчик температуры всасываемого воздуха в 211 не нашел что то, решил создать новую. Итак, 211 , 2.2 cdi, 2003г.
Предъистория: хозяин говорит что провод терануло ремнем как то, не знаю что он там с ним делал, и коротнул его как то, и загорелся чек движка на приборке. Сказали ему что сгорел датчик, купил новый датчик температуры воздуха, поставил, чек не потух вот и приехал.
Первый раз вижу чтобы к фишке датчика температуры был тока один провод, и хозяин говорит что все раньше работало и чек по двигателю на приборке не горел Второго провода, так визуально, ничего не разбирая, так и не нашел. Видно провод теранут оголенный, перемотанный изолентой, даже не порванный.
Померял напругу с него и на минус на машине самой, 0.96-1.1 В Старый датчик вроде тоже целый, на новом и старом вроде 13,6 кОм сопротивление. DAS говорит,что в фишке между 1 и 2 пином должно быть, не помню, но что то около 5 В
Вообще что то не пойму, ерунда какая то. Что думаете по этому поводу? Cпасибо!
Доброго вечера!
Проводов должно быть два ищите второй
Ребята,вы сначала разберитесь проводку какого датчика вы чините???
Проводов там должно быть ПЯТЬ,поскольку датчик температуры всасываемого воздуха находится в расходомере.
Дайте ВИН (2003 год переходный),код ошибки по Старухе или фото датчика.
  • DAS.pdf
    DAS.pdf
    312,5 KB · Просмотры: 743
Доброго вечера!
дайте номер датчика который меняли или фото, а то неочень понятно о каком датчике речь, а их там несколько:)
по моему Скорпинцев прав
датчик темепратуры впускного воздуха стоит в ДМРВ
И работает он совместно с пин №3
Так что прозвоните 1 и 3 пин
если нужна таблица сопротивлений - напишите
ДМРВ напрямую к мозгам присоединяется. К нему идет 5 проводов
Тестером вызванивается за 5 минут
в октябре был переход кстати, так что надо месяц машины
зы. Может речь идет о датчике нагнетаемого воздуха? Так он отдельно стоит. И к нему 2 провода идут
Всем привет!
WDB2110061A272332
Датчик температуры, который стоит слева походу движения в пластмассовой вертикальной трубе от интеркулера перед впускным коллектором.
Вопрос решился очень смешно. Какой то нехороший человек, до меня, что то там разбирали, и не знаю как, фишку с этого датчика вперли на кондер, а сюда с кондера всунули:D:D. Поменял все обратно, в фишке два пина, 4.95В напруга, все ок.
Всем спасибо!:)
Привет. У меня диагностика показала Р0110 (дефект датчика температуры впускного воздуха) . Как проверить , где конкретно проблема? Датчик или проводка?
Смотрим в Star, проверки датчика температуры впускного воздуха, там все подробно описано, берем тестер и ручками меряем напругу на фишке и делаем вывод относительно проводки.
Можно замерять сопротивление на датчике(нужное значение смотрим в WIS), датчик предсталяет собой резистор, уменьшающий сопротивление от температуры
ВИН научитесь когда-нибудь писать? Вы всё перепутали.0110 - датчик температуры нагнетаемого воздуха,а не впускного (если брать машину автора темы).
Извиняюсь. У меня МЛ270. Vin: WDC1631131X757208
Диагност утверждает, что это тот датчик, который в одном блоке с расходомером????
По конкретному ВИНу и конкретной ощибки - нет,диагност ошибается.
Если машина читалась Старухой,нажмите F3 на этой ошибке и увидите последовательность проверки.
Да, действительно подняв капот обнаружил перетертый провод от датчика B 17. Поеду сегодня пожурю диагноста пальчиком.
Где таких диагностов берете!?)
Заменил фишку B17, тяга увеличилась процентов на 20-30. Не ожидал , что изза какого-то температурного датчика может настолько упасть мощность двигателя. Большое спасибо Skopintsevu.
Здравствуйте! Нужна помощь в решении ошибки р0110-002 ( b17 датчик температуры всасываемого воздуха) в w210 e270cdi. Вот вин авто: WDB2100161B264073. Фото с ошибками из старухи. Сам датчик живой, показывает корректные сопротивления при разных температурах. Проводка до блока целая. (Блок) При включении зажигания на коннекторе датчика напряжение 5 вольт отсутствует. Подскажите пожалуйста с чем это может быть связано и что можно сделать
SeregaPeskov
