На блоке справа (если смотреть на движок), между 1-ой и 2-ой свечами, там один датчик с двумя проводами. Чтобы легко увидеть его, надо снять переднюю черную крышку над форсунками. Если не найдешь, посмотри точнее по экзисту (там есть рисунок).
