Датчик угла поворота рулевого колеса
sansan
WDB2110921X191263
WDB 2110921X191263 Добрый день! Выложите пожалуйста схему пошаговой замены этого датчика. На сколько возможно его снять и почистить или умер так умер? Схема во вложении. Заранее спасибо.
    182,9 КБ · Просмотры: 280
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
На рестайл
Отключить аккумулятор чтобы не получить ошибку SRS
  • Remove steering column switch module.pdf
    276,2 КБ · Просмотры: 268
  • Remove_install airbag unit on the steering wheel.pdf
    503,1 КБ · Просмотры: 199
  • Remove_install clock spring contact.pdf
    526,2 КБ · Просмотры: 186
  • Remove_install steering wheel.pdf
    648,2 КБ · Просмотры: 206
  • Контактную спираль в среднее положение установить.pdf
    88,2 КБ · Просмотры: 195
sansan
WDB2110921X191263
Можно номер этого датчика, VIN в первом сообщении. Заранее спасибо.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
e90r
