Датчик уровня топлива шалит
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Датчик уровня топлива шалит, собственно показывает с большим разбросом допустим 25л, через минуту 15л, потом 23 и.т.д. на заправке дольешь 25л. он показывает что добавили 40... в общем брешет, в основном показывает меньше чем есть на самом деле...
Ремонтировать сам понимаю там нечего так как стирается токопроводяший слой, только менять.
Как меняется датчик уровня топлива на 220-м кузове, какие может есть особенности? надо-ли юстировать новый датчик? Какова цена датчика?
Алексей600
Такая-же хрень, только я заметил у меня меняются показания датчика от положения кузова (АВС тому виной) кто-бы предчину подсказал...
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
датчик меняется легко.
стоит штатно. за передней обшивкой багажника левее.
один снял. другой поставил.
датчики разные на авто с лыжным тоннелем и без него
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
А можно фото, где именно стоит датчик, обшивку левую снимал много раз когда тв тюнер ремонтировал, но ничего похожего на бензобак и датчик не видел...???
Бак стоит обычный 88л. - значит без лыж.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
итить, я же написал за ПЕРЕДНЕЙ обшивкой багажника
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Как это понять??? Если можно фото, это часть которая стоит за сиденьем?
Если чесно не понимаю термина ПЕРЕДНЯЯ ОБШИВКА БАГАЖНИКА? это где?
Думаю вам лично не стоит заниматься этим вопросом.
В сервис отгоните машинку.
Ага.
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Ага.
Бэгэ
Не вам решать чем мне заниматься, а чем нет... сервисмен вы наш...
Знаете по теме подскажите, не знаете лучше вобще не отвечайте, а то один ответ "езжайте в сервис"... Я сам себе сервис, и если-б каждую мелочь делал в сервисе, то на форуме меня не встретили-б.
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Понял где стоит датчик, но добраться до него в моем случаи проблематично, вместо обшивки там стоит усилитель и сабвуфер за которыми и невидно датчика, а только провод который к нему идет...
    220,5 КБ · Просмотры: 353
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
А со стороны заднего сиденья пробовал? ( сам не пробовал, если не достать не ругайтесь:))
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
за сидением установлен бензобак :icon_mad:
доступ только из багажника
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Жаль, придется сабвуфер ломать... С салона действительно не достать. Вот думаю как укреплен корпус саба? с салона или в багажнике, с салона полку снимать, с багажника все карпетом обклеено, как крепится неясно...
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Сабвуфер крепится с салона, снял стенку корпуса и увидел, чтоб снять саб сначала надо снять заднюю полку под ней болты, но как это сделать чтоб ничего не сломать не знаю, попробовал но держат подголовники и шторка?
Как снимается задняя полка? что зачем снимается?
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Подскажите куда подключается датчик уровня топлива, нужна схема? Хочу проверит тестером, прежде чем сабвуфер ломать.
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Датчик снял, тщательно промыл, вроде правильно показывает и показания не скачут.
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
У меня иногда на ноль встаёт, сектора не горят. После глушения мотора и снова пуска, всё пропадает, показывает нормально... Правда редко такое бывает.
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
На ноль и не горит сектор, это обрыв в цепи (неконтакт)... Снимите промойте датчик и забудьте о проблеме.
karp1953
