датчик ускорения
andreyDOBRO
Здравствуйте,машина w220 2002/4.3/113 за 2 -3 часа морда полностью уходит в арки, висит белым ошибка ABS визит ворк шоп бла бла, сьездил на диагностику приговорили датчик ускорения. гдето читал что они все 3 должны быть с одним номером,якобы если поставить другой будут проблемы,правда ли это? новый покупать не хочу,думаю взять контрактный, у меня на датчике написано 002 542 69 18 чуть ниже 04 w50 q15. подойдет ли мне датчик с таким же номером ,тоесть 002 542 69 18,но ниже у него другие цифры 00 W31 q 10
что они вообще значат?
и соорентируйте по установке? просто сбросил 2 гайки поменял? и все ? не нужно сканером сбрасывать что либо , настраивать что либо и тд и тп, и правда ли что из за поломки этого датчика вся подвеска уходит в аварийный режим и становится дубовой,как будто на пеньках,а не воздухе.
так же переодически появляется ошибка BAS и какаето еще, глушишь авто , заводишь заново все ок
Yevgeniy
ML 430
Автосервис
если номера родные одинаковые, то не заморачивайтесь по остальному.
менять просто открутить закрутить. а ошибку всеравно нужно скидывать.
только падает она у вас не из-за датчика ускорения!!! из за датчика она становится жесткой...
Гошак
