Датчик внешней температуры
  • Автор темы Автор темы MAYHEM
MAYHEM
Mercedes-Benz C220 W202
комунальная служба
термометр
Всем здрасте! У меня не работает термометр, т.е. на панели приборов нечего на месте показания наружной температуры не показывает. Подскажите пожалуйста где находится датчик наружной температуры воздуха? кстати часы тоже не показывают, т.е. показывают, если приглядеться, нет подсветки, как на них менять лампочку?
1)Датчик температуры в нижней части переднего бампера,
2)лампочка там не меняется, ее надо перепаивать, Мерседес говорит что надо менять сам блок
а можно поточнее пожалуйста, меняется или не меняется лампочка и если меняется, то как? у меня бампер менялся, где там датчик стоит и на что он похож не представляю... =(
если меняли бампер скорее всего датчик просто на место не поставили. у вас вообще ничего не показывает или -38?
вообще ничего не показывает ( пустота
пустота в смысле так ---?
ставьте датчик цена копейки- провод со штеккером лежит где то с водительсклй стороны переднего бампера
снимите заглушку- увидите все
посмотрите на предмет его целостности или при ремонте он не подключался. если б был неверно установлен- то показывал бы некорректную температуру. судя по всему у Вас проблема в приборке. может корректировали спидометр?
возможно до меня и корректировали, а если в приборке? тогда как и что?
Хочу поделиться маленьким опытом :) у меня С180 94 год. Не работал датчик внешней температуры. По каталогу выяснил что на мою модель они шли в 2-х вариантах: A 001 542 26 18 датчик напаян на кабель и подключается в панель приборов и A 000 542 84 18 который подключается через разъем на кабеле. Первый стоит 64 евро, второй 300 рублей. У меня как раз оказался первый вариант :( После изучения электрических схем пришел к выводу что разницы между ними никакой. На разборке приобрел рабочий датчик с разъемом. Дальше все просто отрезал старый, прикрутил на провод разъем, все за изолировал. Подключил датчик. Работает. Утром на градуснике за окном было +13, в машине показывает +12.5. 15 минут неспешной работы и экономия в 64 евро. И теперь всегда можно менять датчики без проблем.
это не ново, на других кузовах так же делается, ( на 210 рестайл до рестайл та же ситуация). А так молодец, поздравляю )
Спасибо. Я занялся этим именно после того как где-то прочитал что кто-то вроде ставил от 10-ки датчики. На нашем форуме по W202-ому вроде не было такой темы. А мы же вроде офф. форум :) Вот и решил восполнить пробел :)
подключение термометра
Не нашел сам датчик термометра. (WDB 2020201A398739, март 1996) думаю подключить самому, датчик не проблема найти. Как было обсуждено,провода от датчика подключаются напрямую к левому разъему шитка приборов на контакты 1а, 1b. Сам разъем двухрядный, вопрос: эти контакты расположены вдоль или поперек ряда, они самые крайние, на разъеме ближе к водит. двери, или на верхнем,нмжнем ряде?
Это мерседес у него все разъемы пронумерованы. Когда достанешь его, то увидишь цифирки на разъеме.
Вот здесь мой опыт по приведению датчика температуры в норму. У меня просто светилось окошко без цифорок. Теперь все работает.
На левом разъеме щитка приборов на контактах 1а, 1b не оказалось вообще проводов.Как понимаю, таких тонких контактов-трубочек (под штырьки) найти невозможно.
датчик
в моторном отсеке лежит такой же кто знает для чего
датчик
в моторном отсеке лежит такой же кто знает для чего WDB2020181F729225
датчик
тот что в бампер сам посебе а то второй в моторном отсеке слево
Glebych
