Датчик внешней температуры
  • Автор темы Автор темы MAYHEM
MAYHEM
Mercedes-Benz C220 W202
комунальная служба
термометр
Всем здрасте! У меня не работает термометр, т.е. на панели приборов нечего на месте показания наружной температуры не показывает. Подскажите пожалуйста где находится датчик наружной температуры воздуха? кстати часы тоже не показывают, т.е. показывают, если приглядеться, нет подсветки, как на них менять лампочку?
Подскажите кто знает где висит датчик температуры воздуха на С220 1998г.выпуска,а то надоело ездить с термометром -38 градусов :-)
В переднем бампере в решетку с лева вставлен должен быть, в вашем случае как раз где то "висит", раз так показывает постоянно.
Приборку вытаскиваете, там лампочка стоит, точнее их там куча стоит. Они с синими пластиковыми цоколями
Ну чтобы вытащить надо снизу снять обшивку и вытолкать ее, для удобства конечно не мешало бы руль снять, но и не снимая. Лампочки с синими цоколями одинаковые. Там есть еще и с черными, но они мощнее и крупнее
Здравствуйте. У меня w202 с180 elegance 1995г. После установки кондиционера, стала гнать табло, а именно температура, не показывает сама стрелка и на экране, потом может бац и заработать. И показывает температуру не правильно то -15. ТО +9, Хотя прогноз погоде не так и по градуснику. Помогите что может быть ???????????1607880482268.png1607880482268.png1607880482268.png
Glebych
