Датчик внешней температуры
  • Автор темы Автор темы elrobson
elrobson
Подскажите, плиз! Как поменять датчик температуры, кажется он где-то под бампером находится. Где его искать?
Элеганс,до рестал в лев.заглушке которая около противотуманки
ОК! Заглушку что ли надо как-то снять и подней, да?
Sorry. МВ W211 200К дорестайл, так точно....
Sorry. Токма у меня classic, но в максималке, ОК?
везде одинаково установлен (независимо от линии исполнения).
в накладке дырка под датчик есть и его должно быть видно. подлезть посмотреть лучше снизу.
Левая противотуманка...поднимаешь глаза чуть повыше...там воздухозаборник и в нем стоит датчик, его еще видно. отверстие небольшое. Ниже парктроника, но выше противотуманки...
Я то поднимаю... Токма у меня в обоих заглушках есть отверстия. Т.е. замена производится снизу, в месте где заглушка под противотуманки?
не разу не делал этого, но думаю снимаешь защиту снизу и смотришь...., сверху наврятли подлезешь...
W211 2.7tdi помогите найти датчик температуры воздуха
доброго времени суток:) подскажите пожалуйста, купил W211 2004 года 2,7 дизель. на следующий день заметил что датчик температуры воздуха показывает ерунду. бывает так что заводишь машину начинает температура расти до 32 -34 градусов, потом начинает снижаться. но врет потом безбожно. примерно на 6-9 градусов. сейчас еще загорелся краник. утром свечи горели наверное минут 20, подскажите пожалуйста где находится датчик, на форумах не смог найти этой темы. надеюсь что это проблема в нем, спасибо.
Датчик температуры окружающего воздуха находится спереди в бампере.:)
вряд ли он будет влиять на работу свечей. Это же просто информация для водителя, сколько за бортом градусов.
Находится рядом с левой противотуманкой.Поворачиваешь колёса вправо,снимаешь один пистон,отгибаешь локер,достаёшь до датчика и выдёргиваешь его.Потом отсоединяешь от разъёма.
W2110161A054474. Плз, подскажите куда подключается датчик внешней температуры. Датчик на месте, провода отсутствуют.
решил поднять старую тему, так как у меня +85 всегда показывает
у меня амг пакет, где у меня датчик находится? я искал искал щас ничего не нашел???
Вскрытие показало что датчика и проводки к нему нет. Из пучка что идёт к противотуманки торчит зелёный заизолированный провод.
Значит была сильно бита
датчик можно поставить с 2110 по параметрам подходит один в один
Andrpt
