Датчик воздуха на движке
  • Автор темы Автор темы Arcpro1
Arcpro1
Проблема в датчике воздуха на движке, поставили сканер для диагностики и поехали) изначально шкала поднялась - вроде "исправен", потом резко падает вниз.... далее внизу все по прямой и в самом конце снова резко вверх....
после этого поставили новый датчик) два дня поездили и вновь такая же ситуация, что это может быть такое??7
симптомы какие?
мотор какой?
Vin и симптомы такие
WDB2200261A282329, холодная заводится едет, но постоянные скачки оборотов, от падения до снижения, кондиционер не правильно работает: справа скраю должен быть холодный воздух, а там горячий, .... а прогретая вообще больше 2000-2500 об. не набирает
по двигателю возможно расходомер, возможно давление топлива, возможно подсос, в итоге отключение турбины
по кондиционеру - клапана печки
Спасибо большое, расберем потестим , напишу)
появились некоторые вопросы...
Как определить, или как исправить проблему с давлением топлива? И где на 220 воздушный фильтры и клапана на печке?:icon_redface:
продиагностировать
воздушный фильтр в коробе вдоль двигателя с пассажирской стороны
клапана печки под трапецией стеклоочистителя
Все что смогли проверили) поставили новый датчик, через день снова ошибка датчика воздуха, и датчик неисправен((((что же веселое такое у нас??? вроде замена датчика многим помогала..... от чего он сгорает так скоро....
Pahin's
