Датчики ABS
viktor29
АБС
Привет всем! Подскажите плиз датчик (правый)абс вышел из строя и сразу стал тугой руль. Ездить с тугим рулём можно-ли, ничего-ли не сносится(выйдет из строя). И можно-ли отключить систему "тугой руль" на время пока не отремонтируюсь. w140 S350td
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
ездить можно
отключить нельзя
A100AA
w201/200e,w126/260se,w126/500se,w126/560sel,w210/280,chrysler pt cruizer 2.4limited edition,w140/400
охрана первых лиц
руль тугой после пробуксовки наверное стал?
датчик не дорогой! ребята на рязанке продают с обменом на старый!!!(меняется за 20 минут)
timka
Пробил по VINу и заказал передний левый датчик ABS. Пришел а1405403417. При работе выяснилось , что у меня стоит а1405401209. Непосредственно сам датчик очень похож и по крепежу подходит. Не подходят разъемы у проводов. Вот я и думаю, что если резануть разъемы и перепаять? Будет ли работать? Или у этих датчиков сигналы различаются.
timka
Перепаял датчик на свои провода. Все работает.
emercom
датчик АВS
добрый день
полетел датчик ABS левый задний на W140 WDB 1401341А262916.
подскажите BOSCH 0 265 006 180(правый) и ВOSCH 0 265 006 182 (левый. снят с производства) взаимозаменяемы, или ставить только оригнал за12500. бош в 3 раза дешевле был:(
Супермодератор
добрый день
Датчики разные. С производства не сняты.
    91,2 КБ · Просмотры: 465
emercom
    157 байт · Просмотры: 439
Двойшник
S140 300 TD, S140 420L.
МЧС
RulonOboev16
