Датчики давления в шинах W447
  • Автор темы Автор темы Tugodum
Tugodum
Vito
Народ, помогите инструкцией по замене датчиков.
На w447 они без резьбовых гаек снаружи диска, как такие датчики менять, демонтировать?
Снаружи нету гаек, с недавних пор такие появились на w447 и smart. Разбирайте колесо, там сосок отдельно от датчика
Нет случаем инструкции по демонтажу?
Не представляю как сосок обратно в диск протолкнуть
Все очень просто, отжимается шина, отрезается сосок, датчик откручивается. Берется новый сосок, смазывается монтажной пастой или чем то еще и вытягивается наружу, всё как обычно
Если просто датчик в сборе поменять - старый разрезать, новый намазать и вытянуть
Хочу с к-та колес снять свои датчики, без разрезания никак?
Ну если протолкнешь сосок во внутрь не повредив его - то конечно
А есть к этим датчикам запчасти, ремкомплекты?
Или они теперь считаются одноразовыми?
На старые типы отдельно можно купить гайки резинки...
Есть конечно сосок отдельно, ремкомплект называется
Датчики зачем снимать? Можно датчик от соска открутить и сосок оставить на колесе и так ездить
Хочу одни диски продать, другие купить и туда уже поставить свои датчики
Возник вопрос к спецам, вот такие A0009054100 датчики подойдут для w447?
Система контроля давления воздуха в шинах
  • Система контроля давления воздуха в шинах на V class w447
  • какие блоки надо, антенны, проводка, датчики?
  • Кто может установить
Я купил у китайцев 4 датчика поставил их на диски с "зимней" резиной. все прописалось и работает
Вначале пытался снять с "родных дисков" . Сам датчик на болтике к соску прикручен, но сосок без "резать" не снять. Новый с мет вставкой и резьбой стоит почти столько же сколько новый датчик (с соском) на алиэкспрессе (900руб)
Оригинальные соски под датчики в Москве по 500 рублей в продаже.
Датчики из Китая купил тоже, но пока не ставил
На авто 18 года тоже датчики стоят или мерит по авс?
rilov.vitaly
