ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ
SHURIK-FLYER
Кто нить знает, если внутри колёс нет датчиков давления, то может ли система работать по каким-то другим показаниям и выдавать сигнал о ненормальном давлении в колёсах. У меня после быстрой езды (правда направлялся я в шиномонтаж для замены резины), вдруг загорелось сообщение, после чего я только прибавил ещё, а когда разбортировали, то датчиков там не оказалось, но узнать спускали ли заменяемые колёса я так и не смог. После замены резины я обнулил систему и сейчас она помалкивает. Менял я только заднюю, может в передних датчики есть, короче непонятки. Если кто знает, разъясните пожалуйста. Заранее длагодарен.
Да может. Есть модели в которых датчики давления в шинах интегрированны в датчики скорости.
глупость...из серии слышал звон да не знаю где он
никогда датчики давления не были интергрированы ни куда, они либо есть либо их нет, просто есть разные системы контроля давления в колесах
1. давление измеряется датчиком в колесе
2. падение давления определяется по скорости вращения колеса
(заметьте разницу определяется не давление а падение давления)
sade.bala1
