Датчики омывающей и охлаждающей жидкости
Shaman057
Добрый день. Наблюдается странная картина в работе датчика ож. Не появляется ошибка "долить охлаждающую жидкость". Специально купил новый оригинальный. По сопротивлению 110 ом, при поднесенном магните близко к нулю. Питание на фишке есть. При отсоединении фишки ругается на датчик омывайки. И при замыкании фишки (имитации пустого бочка с нулевым сопротивлением), сообщение на бортовике не появляется. Специально слил 3 литра антифриза, сообщения не появлилось. Датчик омывайки так же рабочий.
Подскажите, где еще копать? Оба датчики рабочие, питание на фишках есть. Может где то есть реле, которое отвечает за них? Или сообщение появится при критическом уровне, как то связанным с радиатором? Спасибо
Vin: WDB2110891x217975
vitaliykg
так не понятно антифриз или омывайку что не показывает ? или и то и то не работает ?
Shaman057
Разобрались с проблемой, дело было в фишке и контактах, которые идут на датчик охлаждающей жидкости. Тему можно закрывать или удалять
  • Мне нравится
Реакции: AOR
KaiAst
