Датчики слепых зон то работают, то нет
mrLefleur
Всем привет! Подскажите, пожалуйста. У меня такая проблема: то работают датчики слепых зон и все хорошо, то не работают и подтягивают за собой ряд проблем. Может написать «сигнализация перестроения не действует». Когда такая беда, из-за неё может не включаться камера заднего вида, или хандрить поворотники (снаружи все работает нормально, а на приборке моргают часто и выдаёт ошибку проверить правый и левый поворотники), и иногда на ближнем свете сказывается (то выше фары прыгают, то ниже). Не могу понять в чем проблема. Диагностику делал, есть некоторые коды ошибок. Типа имеют функциональное нарушение. Кто сталкивался и что это может быть? Спасибо!
WDD1760421V015295
ну так понятно все.
проблема в шине CAN G(шина данных фронтальной части кузова).
все что вы описали висит на этой шине.
из практики: наиболее вероятно умирает(ют) радар(ы) системы контроля слепых зон в заднем бампере , они и "вешают" шину
по 176 как раз чаще передний датчик по колижн превенш умирает, а он за собой все остальное тянет. Но по диагностике это четко видно, если проработать ошибки.
открываем WIS и смотрим сетевую организацию CAN.
в данном случае это следующий этап диагностики после чтения ошибок.
передний радар на CAN E сидит, а из первого поста видно, что все что отказывает сидит на CAN G, или если быть точнее , в данном случае,отказывает все что cидит на CAN G
а чаще умирает передний радар, это потому что 176 с системой контроля мертвых зон в разы, а то и в десятки разов, меньше, чем без
Что вы все гадаете! Может это? Может это?
Человек же написал
Не проще проработать ошибки и сделать вывод! (ошибки правда не выложили :( )
Человек же написал
он,так же, написал
симптоматика описана, на основании симптомов , документации и практического опыта, сделаны предположения о варианте неисправности.
где я не прав?
Прикрепляю ошибки
    110,8 KB · Просмотры: 324
    97 KB · Просмотры: 313
    67,9 KB · Просмотры: 318
TIPSы полезно читать, это без сомнения, тем более ,что это является одним из этапов диагностики, но в данном случае, исходя из симптоматики и рекламаций, заявленных автором, этот документ я бы не стал применять.
Димитриус
