Всем привет столкнулся с такой проблемой ешка 1.8 эво положил движок решил сделать его в итоге заменил колено расточили под 0.25 заменил все вкладыши, заменил шатуны стоит орига, заменил цепи звезды натяжители на аналог, стоял родной насос масляный на холодную давил 3 бара, масло разогревается до 105 давление падает на 0.5, заменил его на аналог на холодную стал давить 4 бара на горячую 105 градусов 0.5, снял насос с рабочей машины таже самая история, поставил мощнее насос шестиреночный стал давить до 5 бар но на горячую так же падает на 0.5 бар начали разбираться приглушили нижний натяжитель с заглушками который ланчестера, приглушили вакумник давление так и не поднялось, заглушили обратку с теплообменника, глушили турбину давления так и нет куда еще можно обратить внимание
Wdd2073471f107283
Wdd2073471f107283
