Давление!!!Падает на холостых???
  • Автор темы Автор темы AYA
AYA
Давление ДВС падает на холостых,после прогрева.Если долго стоять в пробке до нуля стрелка падает,при движений 3-ка.До этого кризиса 1,5 было на холостых.Думал масло(Shell 5w40) или фильтр виноваты,сегодня поменял на(Castrol 5w40) не помогло.Что делать,куда ткнуть,подкрутить,разобрать-собрать или стукнуть? А/М 1240281C163144.Заранее спасибо!!!
Масляный насос надо восстанавливать, похоже.
Пункт-1 проверь показания датчика ( вместо датчика- манометр).
Замените датчик давления масла и все пройдет.
ifirst
