Давление в системе ож
dinamicusis
Доброго времени суток. Объясню ситуацию. Может кто сталкивался. Итак, мерседес w212 271.860 1.8л турбо, пробег 83000 км. В первые километры после покупки, проехали около 100км, борт компьютер попросил долить ож, открыли капот и смотрим потеки на генераторе, где то утечка, по пути заезжаем на сервис, мастер делает полную диагностики системы ож и не находит видимых трещин и потеков, пока доехали все просохло. По советовал нам купить жидкий герметик и залить в расширительный бачок. Так и сделал. Спустя еще около 200 км борт компьютер в новь просит долить ож, открываю бачок, стравливается давление и антифриз наполняет бачок до нормального уровня. Я решил что просто на всего пришло время крышке расширительного бачка, в системе создается чрезмерное давление, пробка не сбрасывает его и антифриз начинает выдавливать со всех слабых мест. Заменил крышку на новую оригинальную. Не помогло, на ощупь патрубки очень жесткие. Помогите пожалуйста советом. Не уж то прокладка головки блока пропускает отработанные газы в систему ож. Антифриз чистый, без масла, масло тоже без эмульсии и его уровень на месте. Может создаваться давление из-за воздущеной системы? Один раз, как то перед тем как поменять крышку, доливал антифриз и забыл закрутить крышку расширительного, могла система воздуха взять? Добавлю, печка работает исправно.
А температура двигателя как себя ведет?
Температура штатная, в норме. Дыма с выхлопной тоже нет
Крышка расширительного бачка должна держать давление в системе, а избыточное давление сбрасывать. Проверяется это таким образом, снимается оригинальная крышка с расширителя и подключается через муфту адаптер к вот такому ручному насосу к примеру Hazet 4800-1, ручным насосом создается давление на клапан крышки и при достижении заданного граничного (избыточного) давления (руководствуясь спецификацией по конкретному двигателю в инф. базе WIS) манометром на ручном насосе отслеживается сброс давления, т.е. контролируется начало срабатывания на открытие клапана сброса давления на крышке расширителя. Также ручной насос, через крышку адаптер (крышка с ниппелем *быстросьем* *из диагностического набора) , подключается к расширительному бачку и создается принудительное давление в системе 1 бар., по манометру на насосе контролируется падение давления в системе, и если падение давления в системе присутствует в течение около 1 минуты на 0,2 бар, начинается поиск места утечки.
Также при *подозрениях* желательно произвести проверку герметичности цилиндров (руководствуясь материалом по конкретному двигателю в информ. базе WIS), т.е. с применением *пневмотестера* в каждый цилиндр двигателя (через свечное или форсуночное отверстие) подается сжатый воздух 6-10 бар, по манометру отслеживается процент падения давления в цилиндре, (допуски указаны в материалах инф. базы WIS)
    258,3 KB · Просмотры: 298
    246,5 KB · Просмотры: 256
    242,8 KB · Просмотры: 229
    42,2 KB · Просмотры: 546
    11,7 KB · Просмотры: 301
    202,1 KB · Просмотры: 193
Bezdarpd
