DEL
  • Автор темы Автор темы n.lapin
n.lapin
W166 ML350
DEL
VIN машины?
Код ошибки?
В WIS нет отзывных документов, это интерфейс с документами по ремонту.
Но номер документа из внутренней сервисной информации, приминим ли он к Вам, можно ответить только после того как Вы предоставите полные данные о проблеме (вопросы выше).
VIN машины?
Код ошибки?
Извиняюсь за неполноту информации.
Компьютер ошибки пишет практически везде обрыв цепи или тому подобное.
Синдромы - сначала отказались работать мёртвые зоны (пишет что неисправен датчик сзади справа + обрыв ламп в зеркалах :icon_question:).
Потом не работает парктроник, появляется ошибка ручника, хотя ручник работает.
Промыл фишки (справа в районе подкрылков, 3 шт.) сегодня очистителем очистителем разъемов (wd40 мне сказали не желательно). Проездил пол дня, ошибки погасли (остались только мёртвые зоны), парктроник глючит.
Посмотрим что будет завтра утром. Машина стоит на улице, глюки такие проскакивают при повышении влажности.
Поеду завтра к электрику, пускай смотрит, грешу на данные соединения.
VIN: 4JGDA5HB7CA009192
Решение правильное, если ошибки по всем блокам надо их анализировать и локализовать круг поиска. По канам можно проверить кантулом. В любом случае нужен толковый электрик/диагност и с машиной надо в живую работать.
Нештатное оборудование присутствует?
По сервисной информации указанной в документе (номер который Вы указали) Ваша машина попадает...
С электриками в Могилёве проблема.
Даже STAR найти сложно.
Я ланчем читаю авто.
Нештатного ничего нет. На машине мама в магазин ездит, пробег за всё время 60 тысяч. За город не выезжало.
Завтра поеду к товрищу, пускай данные фишки смотрит тот, кто этим на хлеб зарабатывает и лучше понимает, может почистит тщательнее, может пропаяет.
Задний правый датчик мертвой зоны сдох и коротит шину скорее всего
Не дождался завтрашней встречи с электриком, поднял машину на подъёмнике, снял правый подкрылок тщательно всё промыл и зачистил, поставил на посадочные места и на всякий случай на хомуты.
+1.
Сгнил так, что в фишке некоторые зубцы остались.
Зданий правый датчик мертвой зоны подключать не стал, фишку заизолировал.
Снять его не получилось. Как он к бамперу крепится?
Хочу отдать его на препарацию, может возможно оживить.
+1.
Вскрытие покажет
Точно, весной когда восстанавливали утопленник, то же была герлянда, оказалось сгнили задние датчики... (как раз ты Серёг приезжал).
А как эти датчики от бампера отковыриваются?
Поломать боюсь.
    509,1 KB · Просмотры: 727
Поднимаешь машину, заглядываешь под бамер, там все видно сразу становится, две защелки и выдвигаешь... Но можно и бампер снять, кому как удобней.
Разъемы там конечно писец загнивают, но по ходу дела вода не с разъема проходит а из датчика, а там хз, клиенты все ушлые, говорят старый датчик мне в машину положите ... Уже с 10ок переменяли вместе с разъемами...
Не долго музыка играла,не долго фраер танцевал.
Машина отказалась заводится, вызвал эвакуатор не можем включить нейтраль, через комп не включается, что делать? Как погрузить?
Механических методов нет? Отвертку куда-нибудь вставить или что-нибудь в этом роде?
По компу пишет, что нет связи с блоком двигателя.
Через домашний комп не включается?)
Это еще почти живые
Возможно песня таже.
Добрый день товарищи комрады.
Вообщем песня такая: вчера попал по трассе под нехилый дождь, пришлось тянуться 300+ км по ливню, по приезду домой загорелась надпись "Контроль перестроения не работает" или что-то в этом роде, сегодня заезжал на тест, стар показал ошибку: В29/5 - Интеллектуальный радарный датчик сзади справа снаружи. Сообственно почти уверен, что его прийдтся приговорить, потому вопрос: может его вообще отключить (точнее возможно ли это) так как особенно он мне не нужен (если учитывать что ценник на новый порядка 40тыс.руб. :D:D:D) либо есть вариант его отремонтировать или еще чего там. Собственно буду рад любому совету или наводке. Спасибо.
P.S.
ML350 (W166)
WIN: WDC1660571A092231
Респ. Крым.
P.S.
ML350 (W166)
Респ. Крым.
Еще нужно убедится что проблема именно в датчике... для этого нужна поработать с машиной.
Отключить опцию можно , равно как и отремонтировать (смотря в каком состоянии блок\датчик)
Если дело в Крыму, то стучитесь в личку в MasterW221 (выше отписывался)
Спасибо, за оперативность.
Спасибо, за оперативность, сейчас стукну указанному выше специалисту.
Звонил од, сказали, что никаких отзывных документов по моему вину нет
Vrandlerybug
