DEL
n.lapin
W166 ML350
DEL
Крымчанин
Дизельный Два
Ну хотябы свечи заменить
Крымчанин
Дизельный Два
Ну тогда меняем форсунки !!
Крымчанин
Дизельный Два
n.lapin
W166 ML350
вот с этого обычно надо начинать
Как-то так.
После очистки ошибки пропали, машина стала троить меньше.
Посоветовали залить присадку, если не поможет, то заменить бензонасос.
У меня тут подозрение возникло, может я просто в России плохим топливом заправился?
    137,1 КБ · Просмотры: 492
    108,1 КБ · Просмотры: 501
    89,5 КБ · Просмотры: 490
Крымчанин
Дизельный Два
там есть много документов на ваш авто которые надо проработать а уж после всего этого выносить вердикт о замене насос а
n.lapin
W166 ML350
Сам факт того, что я нашел стар в моей деревне, уже победа.
А наличие человека, который умеет им пользоваться, можно было бы вообще к победе в лотерее приравнять.
n.lapin
W166 ML350
Как оказалось, впускной коллектор подсасывает воздух, заказал прокладки, потом отпишусь помогло ли.
n.lapin
W166 ML350
Поменяли прокладку впуска, помогло.
n.lapin
W166 ML350
После дождя появилась схожая проблема. Машина начала подтраивать на холодную. Ошибок нет. После прогрева или на оборотах ошибка пропадает.
Куда копать? :(
Снова в диагностику копать.Вы любитель гадать на кофейной гуще я смотрю))
n.lapin
W166 ML350
Ближайший дилер за 200 км.
На весь город только один стар, который может прочитать мою машине, и тем пользуются настолько плохо, что на кофейной гуще надежнее))
Тогда назовите ошибку.Она же появляется и пропадает.сейчас можно даже через блютуз диагностировать авто.Раз дилер далеко.
Ответы
Просмотры
3 тыс.
Ответы
Просмотры
3 тыс.
Ответы
32
Просмотры
27 тыс.
avtoelektrik@krd
