Дёргается АКПП на холодную
  • Автор темы Автор темы mitro
mitro
братцы,может кто сталкивался???
штука вот в чем.....
когда машина не прогерта до 50 градусов не включается вторая передача.машина едет только на первой.
если прогревать до 50-ти едет и включает все нормально.
предыдущий хозяин сказал,что это из-за вебасты(типо программа стоит,чтобы коробку на холодном масле не убивать,может конечно "развел"просто),но я так понимаю,если коробка не работает,то она и на холодную и на горячую работать не будет!!!помогите кто нибудь!!!!!!
задержка в переклюке на холодную действительно существует- это факт.
а вы что же, разгоняетесь до 60 и все на первой скорости?
набираю 3.5т оборотов,потом идет резкий рывок(походу на вторую),но после остановки она начинает трогаться со второй.как буксует что-ли!?!?!? потом если заглушить и вытащить ключ едет опять с первой.вот такая фигня!
у вас режим w включен? тогда она и будет со второй трогаться
всегда на w.
а она должна на холодную вручную переключать?
у меня не переключает!
и еще если на W поехал,пока не прогреется на S не переключает.
какой пробег у машины ? проверь масло из коробки на присутствие воды, это проблемма первых Е-шек . если есть надо менять главный радиатор,промыть коробку,заменить масло и фильтр. масло в коробке надо менять каждые 70 тыс.км.
каких первых е-ше? эти АКППП 722,6 вроде идут с 1997 года
я имею ввиду е270cdi от 06.2002 года выпуска после 2005 года стали ставить другие радиаторы они более надёжные
всегда на w.
что значит должна? ручной режим это ограничение оборотов не более того. никакой не типтроник.
"и еще если на W поехал,пока не прогреется на S не переключает"- че за бред?
+\- или D-4-3-2-1 на кулисе это ограничение диапазона включаемых передач, D включаются все 5 передач, 4- включаются передачи 1,2,3,4 , т.е. 5-ая передача не будет включаться, ну и т.д
причем тут обороты???
Chief Claims Officer,
ну вот пришел утром,завелся и через пять минут поехал(режим стоит W)
так вот,если попробовать переключить на S нифига не получается.
на горячую переключает куда хочешь.
короче надо прогревать,а потом ехать.
вобщем я так понял никаких блокировок коробки не существует!
походу это неисправность!
еще вопрос!
на каких оборотах должна переключать на вторую(на холодную).
у меня на 3.5т на холодную.
на горячую на 2т.
геша, ты бредишь, что ли? какая пятая, если на дисплее их 4?
еще вопрос!
на горячую на 2т.
если вы считаете, что это неисправность, съездите на сервис
я не заморачиваюсь, когда там каробас на холодную и на горячую переключается
коробка дергает!
е 320 дизель 2003 год. если плохо прогреть машину, начинаю езду, дергает коробка, в основном на пониженных передачах, когда происходит переключение передач, толчок чувствуется, минут 20 и все в норме. Что это? Масло поменять? Спасибо!
Колечко какое то в коробке...поменял у дилера за 300 р.
у меня такая же беда, только у меня е240 бензин
так же мучает эта проблема, теперь грею машину минут 10,почти не дергается по началу, 5 км проезжаю все в норме
Мерс мп3
