Дёргается АКПП на холодную
  • Автор темы Автор темы mitro
меняли с промывкой всегда в одном и томже сервисе опоры в порядке на MB сказали ошибка монтажа фильтра но так нехочется орять разбтрать коробку...
Ну если они неправильно фильтр смонтировали пусть разбирают правильно монтируют
они без диагностики ничего не делают а ето не дешево проще самому .но реально в этом проблемма ?
какая конкретно ошибка? есть лист диагностики?
да ошибок нет есть вибрация на D na N её нет
обороты под нагрузкой, опора коробки, блок клапанов и т.д.
Если ошибок нет и по управлению коробкой никаких проблем, то вероятно нужно заменить опору.
Попробуйте в режиме D подпереть заднюю часть коробки (соответственно нужен либо подъемник либо яма и напарник) если вибрации пропадут значит это опора.
Поменяли подушки двигателя и всё стало просто супер цена ворпоса 240 евро
Коробка передач (автомат)
Доброго времени суток, столкнулся с такой проблемой коробки передач, пока машина не нагреется до 50-60 градусов, присутствуют толчки пинки не сильные, но не приятные. Что характерно присутствие толчков пинков ит.д. зависит от езды на холодную, если погреть до 30 градусов и поехать сразу по ровной дороге держа обороты 1800-2500 то как бы и нормально проходит все передачи до пятой, а вот если начинаешь ехать медленно объезжая ямки газ-тормоз, беда! если завести и на холостом хорошо погреть все тип-топ..(
...это устраняется переборкой и заменой рем-комплекта АКПП...
Приветствую всех!
albatros, подскажи так же по АКПП. Типо такой же проблемы, точнее:
На холодную не пинается, при прогреве 60 градусов и выше при езде на малых оборотах до 2200 и плавном разгоне, так же чувствуются очень не приятные толчки, только на 1,2,3 скоростях, т.к. на более высоких скоростях обороты двигателя больше 2200. Толкается так как будто акпп не определится на какую скорость переключится и тахометр себя ведёт так, попробую объяснить:
1000 оборотов 2 скорость, 1500 оборотов 2 скорость, переключение на 3ю скорость 2000т.об., но тахометр резко как бы на холостую поднимается на 2300т.об. с ревом и далее переключение на 3ю скорость. если не понятно растолковал, то могу по мобльному более точно описать данный симптом.
Сильно буду благодарен за более детальный ответ!!!
Приветствую всех!
...в Вашем случае,всё гораздо сложнее,нужно проводить пошаговую диагностику...
А есть ли при разгоне рывок до переключения с первой на вторую?
Дёргается ли машина при движении на первой при отпущенном газе?
Если просто включаешь D, и едешь без газа то нормально, ну а если ехать 1500 оборотов то начинает переключаться на вторую на првую и обороты дергаются, но продолжается это совсем не долго, даешь газкудо двух она переключится 1, 2, 3, 4,5 проедешь на 5 500 метров, после все Ок.... А как прогреется чуть так вообще идеал...
А если передачу зафиксировать никаких признаков нет?
Пробовал, лучше но нет, можно сразу погреть минут 5, после по ровной выехать газку подкинуть ее равномерно чтоб весь цикл до 5 прошел, километров до 100, проехать метров 500 на 5, вроде все Ок становится, может масло, т.к залит ТИТАН какой-то, может оригинал залить???
Снова АКПП..
Сегодня утром сев за руль, предварительно прогрев машину, столкнулся с проблемой такого плана коробка доходя до 4-ой передачи становится в нейтралку, т.е обороты поднимаются а скорость нет, испугался, остановился включил паркинг (P) потом снова драйв (D) машина поехала без всяческих нареканий((( но дойдя до 4-ой снова передача пропала((( Попробовал типтроник ситуация та же, 1,2,3 до 160км/ч, включается 4, и пропадает передача.... Масло поменяна совсем недавно... Переключения без всяческих нареканий, все плавно и хорошо.... VIN WDB2110261A325760
Зарание спасибо.
Зарание спасибо.
Проверить уровень масла, потом на диагностику, без вариантов...
Руська
